查看: 2826|回复: 14
一纠结性问题 不敢轻易下手
发表于 2011-12-8 09:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E42L  集成显卡 X3100  965的北桥 开机只要不运行2D或者3D画面的游戏或者测试软件用着一点问题没有连续测试了12小时无发现死机蓝屏问题  如果只要一运行游戏或测试软件就花屏 接着3-5秒钟死机  之后就变蓝屏 提示“igxprd32”   系统替换安装了N个版本  内存也换了  驱动也绝无问题  网上所谓的X3100驱动版本问题我也都试过 无效果  难道是集成GMAX3100显卡的这个965GM北桥的问题吗
有朋友遇到过类似的情况吗?
联想E42L  intelGL960+ICH8M 集显GMAX3100
补充一下 :热心朋友所说的办法我都试过不见效果  所以大致判断是北桥故障 不敢轻易动北桥 所以我想确认下是否是北桥的问题   有这方面经验的朋友嘛
发表于 2011-12-8 09:12:45 | 只看该作者 �
建议装WIN7或VISTA
XP win7 都不行  发表于 2011-12-8 11:51
发表于 2011-12-8 09:13:15 | 只看该作者 �
装的是XP还是WIN7的系统呀,有些早期的机型不是很支持WIN7,建议去官网下载个GMAX3100驱动
XP系统 win7都试过 驱动全部也都安装了一遍 问题还是旧镜重圆  发表于 2011-12-8 11:48
发表于 2011-12-8 09:19:02 | 只看该作者 �
上次有一台。。G430也是你这个故障。不定时蓝屏。最后是北桥问题。。。
这台的情况是只要一运行2D、3D或者测试软件 马上死机 3-5秒变蓝屏 不运行那些东西的话一天都木有问题   发表于 2011-12-8 09:23
发表于 2011-12-8 09:28:50 | 只看该作者 �
遇到一台是病毒问题
系统做了N遍 病毒可能完全排除  发表于 2011-12-8 11:49
发表于 2011-12-8 09:30:01 | 只看该作者 �
是cpu的问题,你换个高端些的cpu就会没问题了。这种情况我也遇到过几次。
拿了块E43A T4400的U试了 问题一样 CPU排除  发表于 2011-12-8 11:50
发表于 2011-12-8 09:51:45 | 只看该作者 �
换个高端的U试试
U也换了 排除U的问题  发表于 2011-12-8 11:50
发表于 2011-12-8 11:54:19 | 只看该作者 �
那就动桥吧
发表于 2011-12-8 12:03:22 | 只看该作者 �
这种问题只有挨着挨着排除的   先软后硬
发表于 2011-12-8 12:08:52 | 只看该作者 �
建议装WIN7
发表于 2011-12-8 12:11:39 | 只看该作者 �
换个CPU 吧 我修过1个是进系统蓝屏的。。换了就好了
发表于 2011-12-9 09:54:44 | 只看该作者 �
over  狠了下心 直接换了个北桥故障解决了 北桥问题
发表于 2011-12-9 11:40:24 | 只看该作者 �
桥有什么不敢动的
发表于 2011-12-9 12:43:24 | 只看该作者 �
965北桥确实不好做
发表于 2011-12-9 12:51:26 | 只看该作者 �
我以前接一本子,型号记了,集显的,945 GM的CPU温度高到55度就死机,换CPU也不行,后来想CPU温度高,北桥温度也会高,直接换了,就OK了,
