查看: 11979|回复: 18
笔记本ACER 4732Z 开机自检后要按任意键才能开机
发表于 2011-12-8 14:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本ACER 4732Z 开机自检画面后要按任意键才能开机,要不就停在那。请问为什么,BIOS里没有什么好设置的。
发表于 2011-12-8 14:34:57 | 只看该作者 �
把键盘拔了试试
发表于 2011-12-8 15:02:21 | 只看该作者 �
一般都是键盘有串键 问题引起的..进系统用软件测试一下键盘就明白了
发表于 2011-12-8 15:45:44 | 只看该作者 �
这种机子出产的时候是设置了,肯定是维修的时候吧CMOS电池拔掉了,就成现在这个样子了
发表于 2011-12-8 15:50:42 | 只看该作者 �
还有这问题 郁闷 换个键盘试一试
发表于 2011-12-8 16:58:23 | 只看该作者 �
应该是键盘的问题
发表于 2011-12-8 17:11:21 | 只看该作者 �
键盘换一个吧
发表于 2011-12-8 19:34:04 | 只看该作者 �
遇到过一个海尔的机器,现象差不多,换键盘就好了。
发表于 2011-12-8 19:44:43 | 只看该作者 �
键盘串联了,换个就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 20:33
发表于 2011-12-8 21:54:05 | 只看该作者 �
CMOS放放电,再进BIOS设置一下
发表于 2011-12-9 00:30:33 | 只看该作者 �
先放下电,不行,去键盘
发表于 2011-12-9 00:45:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-9 08:01:46 | 只看该作者 �
‖杰式专属‖boo 发表于 2011-12-9 00:45
我也是这样想的
我来试试,什么情况再说。
发表于 2011-12-9 08:06:46 | 只看该作者 �
ACER的机器擦了电池,要等到两分钟左右才可以的。
发表于 2011-12-9 11:11:40 | 只看该作者 �
外设拆掉看看
发表于 2011-12-9 11:33:38 | 只看该作者 �
如果是设置问题,进BIOS看一下不就知道了
发表于 2011-12-9 11:37:07 | 只看该作者 �
把键盘 重新插一插,
发表于 2011-12-9 12:29:04 | 只看该作者 �
上次碰到一个老机器换键盘好的
发表于 2011-12-9 12:50:36 | 只看该作者 �
进系统用软件测下键盘啦
