查看: 7217|回复: 29
[显卡维修]
9800GT尸体换9600GSO 核芯复活喜忧参半
发表于 2011-11-20 22:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一影驰9800GT 黑将版 纯1GDDR3 故障是不显 跑码C1-50-C1-50反复 。此卡外观很糟糕不知已是几修卡了,客户说已经烤过几次了。这次烤了好几家到我这来了,估计是核芯不行了报着试看的心情测完各项电压都正常后也烤了一次,晕!上机一测没反应了估计是核芯不行了。客户也说一天烤了几次不挂才怪呢!看到客户失望的样子心里很不是滋味,和他研究说我手里正好有一块PCB板烧坏的昂达9600GSO 384MB的显卡都是G92核芯的换上试试吧!报价后客户同意拆芯、植珠、换芯、试机,亮了我和客户的心情都好了。。。 虽然成功了点是这颗9600GSO的G92核芯上到9800GT板上后不是纯1G的显存了成了768MB 很是让人郁闷。。。不过客户最终还是高兴的走了。这次维修虽然没什么技术含量不过留给大家做个参考吧!
9800GT 核芯是G92-217-A2采用112个流处理器,256位显存位宽。
9600GSO核芯是G92-150-A2 采用96个流处理器,192位显存位宽。变成768MB问题应该就在这!
因为客户急其实我觉得应该改下BIOS参数再让客户拿走会稳定些。
同意楼主: 5.0
98是8片显存,G92--150是有缺陷的核心,内部封掉了一个区64位,做成GOS都只有6片显存。所以很正常。不需要改什么参数,倒是有两片显存成了聋子的耳朵--摆设啦。  发表于 2011-12-7 11:10
同意楼主: 5
楼主为客户着想的态度很值得我们学习,赞一个  发表于 2011-11-21 12:13
值得高兴一下!  发表于 2011-11-21 08:48
发表于 2011-11-20 22:56:34 | 只看该作者 �
换上去后。用不用换9600GSO 的bios
发表于 2011-11-20 22:59:46 | 只看该作者 �
没换还是用的98GT原来的BIOS
发表于 2011-11-20 23:09:22 | 只看该作者 �
如果成了1G的倒是不正常了
发表于 2011-11-20 23:16:42 | 只看该作者 �
G92的都可以代换???我的98好像也是核心坏了,找块试试
LZ收了多少米啊?
发表于 2011-11-21 00:04:10 | 只看该作者 �
因为有试验性所以只收了80
发表于 2011-11-21 08:52:05 | 只看该作者 �
看看了。。。。
同意楼主: 1.0 反对楼主: 1.0
H55
同意楼主: 1 反对楼主: 1
  发表于 2011-12-8 05:04
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-21 09:28:41 | 只看该作者 �
这样也行呀!
发表于 2011-11-21 09:46:10 | 只看该作者 �
不刷bios也能用。。。好奇啊
有的卡是BIOS控制显存位宽、容量等参数,有的卡是核心控制的。所以可以不换bios  发表于 2011-12-7 11:04
发表于 2011-11-21 09:48:15 | 只看该作者 �
我用85代换86成功过
发表于 2011-11-21 09:48:24 | 只看该作者 �
牛啊,还是显的9800GT吗
发表于 2011-11-21 14:37:45 | 只看该作者 �
核心频率可能高了些,最好降一下,其他的不用改就行
同意楼主: 5.0
H55
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 05:05
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-22 01:06
发表于 2011-11-21 23:50:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 03:56:49 | 只看该作者 �
金石电脑 发表于 2011-11-21 23:50
还是 只不过GPU-Z测试变成192BIT 768MB了
长见识了,芯片也能代换,呵呵
发表于 2011-11-22 11:57:26 | 只看该作者 �
这么看来g92-150的确是屏蔽一组显存控制器的产品。
发表于 2011-11-22 12:01:29 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-22 13:19:42 | 只看该作者 �
这样也行  啊  不错 啊
发表于 2011-11-22 13:22:45 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-22 16:21:56 | 只看该作者 �
更换后显示的是98GT? 山寨显卡原来就是这样产生的。
发表于 2011-11-23 13:57:44 | 只看该作者 �
G92都是可以随便代换的的,问题在于频率位宽大小(不同大小也可代换一般小换大不会有问题的,)和流处理器(多了少了均可代换)问题了,楼主应该把核心频率降一下再给客户会好点~~~
