查看: 6346|回复: 19
[主板维修]
找不到开机的3.3V电压
发表于 2011-11-21 22:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   大家好,我手头有块865PE-M的主板,开机不触发,经测在PCI槽的A14点没有3.3V的待机电压,测量此点与I/O是通的,换了个相同的W83637HF-AW,还是不能正常开机,如果强行开机,那么机子是能启动,可以进XP桌面,这个3.3V的待机电压与APM7312   RT9202是通的,与1117不通,我测量7312   9202都是好的,所以再没思路了,请大家给我个思路.xiexie
发表于 2011-11-21 23:03:30 | 只看该作者 �
3.3V一般都是通过1117之类的稳压管转换过来的。楼主可以仔细观察一下。一般没有3.3是很好修的
发表于 2011-11-21 23:08:14 | 只看该作者 �
你在主板南桥边上找一找,会一个1084或者1117的的,测试下这个就会知道问题
发表于 2011-11-21 23:12:24 | 只看该作者 �
南桥边只有一个1117,他既跟3.3不通,也跟待机紫色5V也不通
发表于 2011-11-21 23:38:16 | 只看该作者 �
换个电源看看撒
发表于 2011-11-22 00:01:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 10:44:02 | 只看该作者 �
换一个1117试试吧,是不是它出问题了
发表于 2011-11-22 13:49:12 | 只看该作者 �
3.3V不通是不是断线线了呢,开机电路的问题建议跑下线路,对修开机电路有很大帮助
发表于 2011-11-22 21:49:08 | 只看该作者 �
如果板子断路那为什么强行开机,机子是能启动,可以进XP桌面
发表于 2011-11-24 14:56:25 | 只看该作者 �
从PCI的14脚出去跑线看看
发表于 2011-11-28 21:02:38 | 只看该作者 �
谢谢大家对我的帮助,精英的865PE-M已经修好了。故障:+5VSB进入一个三极管标:H4A3Q的最右边的一个脚,然后从中间脚又输出+5VSB,进入;1085D的最右边的一个脚,从L1085D的中间一个脚输出+3.3VSB,此3.3V与PCI A14脚是通的,测H4A3Q的输入脚有+5VSB,输出脚为0V,这下心里有点高兴,幸好手头有块相同的板子,不加思索直接换了H4A3Q,插上诊断卡(基地2008年买的PT091),3.3V已经亮了,触发就开机,心里很高兴,这样的故障对很多高手来说的确是小菜,但对我这不惑之年的初学者来说也是很大的鼓励和安慰,我是刚在一家电脑修理部实习完的,就连老婆天天都笑话我实习费白掏了。希望以后有遇到精英865PE-M主板(紫色的)正常开机不触发,而强行加电能进桌面这样的故障板,可以参考一下这个故障部位,也谢谢饼哥为大家提供这么好交流的平台。
发表于 2011-11-28 21:11:39 | 只看该作者 �
不错,找准点了,开机脚没3.3就找5VSB
发表于 2011-11-28 21:46:09 | 只看该作者 �
3vSB是紫9脚5V通过一个三端稳压管<1084,1085,1086,1117,78L05>转换出来的。希望对你有帮助!!!
发表于 2011-12-7 08:54:55 | 只看该作者 �
从PCI的14脚跑线
发表于 2011-12-7 09:11:32 | 只看该作者 �
已经修好了。楼主行啊。
发表于 2011-12-7 10:28:07 | 只看该作者 �
3.3VSB  你顺着 A14脚跑线  肯定经过一个 1117 进IO 的  测1117 中间脚对地阻值就知道好坏了
发表于 2011-12-7 16:43:40 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。。。。
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-12-7 17:54:39 | 只看该作者 �
上次也碰到一个这样的板子,插上电源通电就直接启动了,关机后就不能通过开机针点亮了(点了没反应,要拔掉电源,再插上又直接启动了),跑线知道5vsb经过1117右边一脚,再从1117中间脚出来(插上电源后此脚只有1.22v,PCI A14脚无3.3电压),中间脚经过一个223和330电阻到达开机针,1117换过也是一样,223和330阻值正常,实在不知道咋回事,客户比较急,后来师傅从主板上一个3.3v飞线到1117中间脚,就就能正常开关机,插上电源也不直接启动了。不过想了半天还是没弄明白为什么?
发表于 2011-12-7 19:18:08 | 只看该作者 �
学习了,谢谢.
发表于 2011-12-7 22:11:28 | 只看该作者 �
测pci倒数第二排的地7 跟引脚有没有3.3V电压
