查看: 7476|回复: 7
接到一白屏显示器,M190A1-L07
发表于 2011-12-27 11:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我在网上看到别的修的例子,测了屏电路上的电压。VCC:4.9V,vcc1:2.5v,vaa1:4.52v,vghp:-0.04v,vgl1:0v,照别人的说法是升压电感有问题,但是因为不太懂升压电感倒底是干什么的,没确定原因不敢换,放了一天,不死心,试着跟着电路跑了下,就是那个5V VCC跑,过了一路的电阻,电容,都有电压,电感两端也有4.89V的电压,电感接到了一个三极管(S2A/SMBT3906)单独脚那一端(按网上查到的资料这是NPN型的三极管,有点奇导为什么单独的脚不是基极,却是集电极。做得真奇怪),测试有电压,在另外两个脚却都没有电压。请问是不是这里出的故障?还是升压IC有什么问题?
还有问下大家是怎么备这些贴片元件的,不可能每种都进吧。临时TB也太不对了。
发表于 2011-12-27 11:49:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好的为法就个找个差不多的屏板  一个一个换   升压电路坏的多
发表于 2011-12-27 11:57:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
升压芯片是什么型号的
发表于 2011-12-27 12:45:16 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
看样子是DC/DC电路没有工作。检查一下升压芯片及其周边元件是否正常
发表于 2012-1-2 22:07:17 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这段时间有点忙,不好意思没回大家。升压IC是AT1380AP-G7805 ,我从网上拍了升压IC回来。焊接上去还是不正常啊,请教大家再帮我看看问题出在哪啊。
发表于 2012-1-2 22:09:14 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我在网上查了下AT1380AP,第三脚为输入脚,上面测有电压的4.9V的,但第五脚输出脚上没有任何电压,请问是IC的问题还是别的问题啊。实在头大了。都换了IC了还是这样,没换之前也是没有输出的
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-1-3 09:46:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
检测一下负载又没有短路
发表于 2012-1-3 21:13:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个不是三极管,是MOS管吧。用普通主板上的MOS不能代换的,必须用屏电路升压电路处的MOS来代换。
