查看: 4078|回复: 14
请问联想19寸怎么改高压条
发表于 2008-5-17 14:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
联想19宽平。外接电源的那种。高压板给别人搞坏了。现在要改高压板。不知从何下手。现在故障屏无光,里面很黑的显示出棹面,。外接灯管也不发光
改装高压板上有五根钱且有说明。 1 EN   不清楚是什么用的,这线应接到以前坏板的什么地方
                                                     2 ADJ  这线为空线
                                                     3 BR  不清楚是做什么用的,同时也不知道接到坏板的什么地方,。
                                                     4 GND  地线
                                                     5 VCC 应该是电压,。不知道要接多大电压的。呵呵。本人液晶菜鸟请高手指点。
电压是要从原来的坏高压板上接电。还是从主驱动板上接电。如果从原高压板上接电,在坏开机的情况下灯管是亮的。
[ 本帖最后由 顺诚电脑 于 2008-5-20 17:42 编辑 ]
发表于 2008-5-17 14:39:14 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
直接把以前的去掉,在外面接一个高压板就可以了啊
会员7082 该用户已被删除
3#
发表于 2008-5-17 14:59:33 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
电源、地、开关。接过来就可以了。
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-5-17 17:10:02 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
如楼上所说的.电源.地.开关.接好就行.我记得好像在驱动板背面有接口定义.就是和高压板连接的地方.上面有说明.你看一下.就很清楚了
发表于 2008-5-17 17:23:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找到你原先高压板上的件全拆下来, 把新的高压板放上,送上供电,地线,还有开机线,就可以了。
发表于 2008-5-17 19:43:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你的这个高压板应该是有2组电压的即:12V和5V,改动时只要找到12V,地线,OFF/ON,就可以了,不知道定义的引脚可以任意接一根线试机,直到显示正常。
发表于 2008-5-17 22:07:35 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
发表于 2008-5-18 10:46:36 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
回复 #6 陈世界 的帖子
那线为空的。板上有五个脚却只有4跟线,。而ADJ是空线
发表于 2008-5-18 11:06:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
一般高壓板大至有4條線,2條電源線,1條開燈/關燈控制線,另1條則為亮度控制線.
依您的資料
EN:ENABLE 應為開燈/關燈控制線
BR:BRIGHTNESS 應為亮度控制線
至於電源我想您已知道,一般保守起見可上電量出原供應電壓.正確辨認極性是必要的.
以避免新裝後極佳錯誤而燒毀新板.
发表于 2008-5-18 11:46:43 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
谢谢楼上的解答。可我还是不太清楚。EN BR 应该接到什么地方,
发表于 2008-5-18 13:49:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
EN BR 不用接,主要就是找到电压12V的,再就一个地线,还有一个开关OFF/ON
发表于 2008-5-18 15:38:26 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
听你的果然简单。这个我还是能搞定。不知道接上去会不会有其它问题,相信灯管应该会亮。马行试下,
发表于 2008-5-19 23:38:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #13 顺诚电脑 的帖子
你就接.VCC-- 12V
GND  --地
EN---3V--5V
发表于 2008-5-20 12:14:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
接 VCC ------通常是12V
接GND-------
接ON/OFF-----这个是驱板给的,
单独加电不接VGA线, 瞬间有
                  接VGA线,才会一直有
发表于 2008-5-20 22:47:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压板配套的连接线就说明了一切,
VCC=12   GND=地  EN=ON/OFF(开关控制) ,
由于原装高压板与通用的差异,接线有所不同,其他的不用管,
特别说明一点,通用板的高压条ON/OFF的控制方式为:高电平=开  低电平=关,而有部分原装板刚好是相反的,这一点,你可以通过按显示器上的电源开关切换开与关状态时,以万用测量电压变化来确定.如有疑问可以再问我.
[ 本帖最后由 洲记 于 2008-5-20 22:48 编辑 ]
