查看: 5275|回复: 8
ACER AL1706A满屏彩色条纹
发表于 2011-11-27 12:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER AL1706A满屏彩色条纹,液晶维修:
发表于 2011-11-27 12:22:14 | 只看该作者 �
经检测,发现屏电路的主芯片,有问题:是不是说明主芯片坏了。
发表于 2011-11-27 12:55:58 | 只看该作者 �
路过学习下  支持
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-27 13:01:06 | 只看该作者 �
有没有这个芯片..有的话 你换一下看看..这个屏的配件估计有点难找..
发表于 2011-11-27 13:11:51 | 只看该作者 �
这么肯定就是屏坏了。搞个通用驱动板,通用高压条,换了试试看。说不定是驱动板坏了。
通用驱动板、通用高压板都换过了的,不行;我怀疑是主芯片有问题,但不知道有没有替代的,淘宝上也没有搜到。。。  发表于 2011-11-27 13:34
发表于 2011-11-27 14:10:23 | 只看该作者 �
这个芯片很少坏吧,手头有没有其他的屏,换到这个板上点一下看看。修好了,到这里说下最后咋修好的哈。
发表于 2011-11-27 14:32:59 | 只看该作者 �
我昨天也有个显示器有问题哦,
新蓝T7V要换驱动板,
可是找不到那里有这个,淘宝上没有,
发表于 2011-11-27 14:51:49 | 只看该作者 �
把芯片拆下来再测一下阻值看看啊
发表于 2011-11-27 16:46:14 | 只看该作者 �
跟我这个机器型号一样  故障也差不要多 我这个是开机黑屏 但是可以看见里面有竖条  不知道楼主解决没?
还没有解决,等着楼下的指点。  发表于 2011-11-27 18:43
