查看: 3821|回复: 32
试显卡,烧了主板
发表于 2011-11-15 07:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
昨天 收了一块显卡,为了试试能不能用就插在我的jwc61m的主板上,开机屏上刚出现字符马上黑屏,再试主板已坏,高手说说,是哪点坏了?
发表于 2011-11-15 07:47:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡供电管可能烧掉了你这显卡应该供电有短路12v 5v
发表于 2011-11-15 08:10:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
正解,一般也就Power部份NG掉了。
发表于 2011-11-15 08:11:35 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
短路了·你看下是几代接口,显卡确实是好的?
发表于 2011-11-15 08:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢你的指导,电源没有短路的,用阻值卡测量两根时钟线对地好像短路,电压一个0.8V,另一个0V,是桥坏了?单桥的。
发表于 2011-11-15 12:01:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个时钟是由NB发出来,查NB有没有坏。
发表于 2011-11-15 12:09:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不知你那板子现在还能不能通电,如果能通电再测一下各种电压是否正常,再考虑是哪里坏
发表于 2011-11-15 15:19:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是没插好吧插槽烧了。查查北桥。
发表于 2011-11-16 08:13:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢各位的指导,初步判断是桥有问题,遗憾本人无法换桥,改天找别人帮帮忙。
发表于 2011-11-16 13:28:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
能开机吗   还是开机不显示
发表于 2011-11-16 15:22:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是没有插好哦
发表于 2011-11-17 21:37:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
会这样 还真不知道呢
发表于 2011-11-17 21:47:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
要拔电再插
发表于 2011-11-17 22:06:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大起胆子干呢,
发表于 2011-11-17 22:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个还真要注意啊,你试主板现在是不上电还是什么,有短路吗
发表于 2011-11-17 23:07:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
迷茫 学习中。。。。
发表于 2011-11-18 09:51:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过长见识
发表于 2011-11-18 22:17:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个学费交得惨!!!{:soso_e150:}
发表于 2011-11-19 13:27:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个确实比较背~·我为别人试机也搭上过一块板~
发表于 2011-11-20 10:12:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主挺胆大的啊
