查看: 1623|回复: 8
主板问题
发表于 2008-5-18 21:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
主板内存附近有一个八脚的芯片是什么东西,有什么作用呢?四个脚连在一条线路上,不知什么型号,哪位师傅可以告诉我呀
发表于 2008-5-18 21:13:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是个MOS管.连在一起的四个脚应该是它的D级.1脚为S级.其它三角为G级
可能是AP4500
发表于 2008-5-18 21:27:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
八脚芯有可能是双运算放大器或者四运算放大器  你看看上面写的是不是lM358(双运算放大器)或者是lm324(四运算放大器)
发表于 2008-5-18 21:30:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那是一个双场管,是一块什么主板呢
发表于 2008-5-18 21:34:59 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
二楼说的好象不对吧,MOS管4个脚连接在一起的是D级栅级,3个脚连接在一起的应是S级源级,单独的一个应是G级控制级
发表于 2008-5-18 21:46:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
十万个V什么 -5 严禁骗分灌水,警告一次
发表于 2008-5-18 22:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像这个在笔记本才有吧
发表于 2008-5-18 23:03:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是9173?
发表于 2008-5-19 00:23:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是双通道场管 四个通的是D级  另一边 是S1 G1 S2 G2
