查看: 3655|回复: 7
hpc crt显示器,开关变压器异响
发表于 2011-11-22 23:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
hpc   crt显示器,开关变压器异响,三无
消磁电阻排除,,总滤波电容排除,判断是过流保护,行管没问题,断开二次电源也响  ,妈的hpc的crt跟我卯上了,,一个行扫描问题没解决,,又来一个,,估计有短路,,就是查不到在哪里,,3842换了周围线路也没问题,问题在2脚的可调电阻吗?调了调,也还是三无
发表于 2011-11-22 23:41:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关管D极断开,看还会不会有异响.如果断开不响了,那就是负载后面短路了,你量一下负载后面的80V,50V,12V,6.3V,-12V...正常不?   我怀疑是高压部分出了问题.
发表于 2011-11-22 23:52:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2011-11-23 00:03:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,解决了是吧{:soso_e113:}
发表于 2011-11-23 09:26:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
黄鑫船 发表于 2011-11-23 00:03
呵呵,解决了是吧
没有解决,,还是老样子,,故障是高压部分的问题,,可没有发现那里,二次升压管断开也响
发表于 2011-11-23 23:55:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是激励不足?高压包有没有问题?
发表于 2011-11-27 22:54:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
黄鑫船 发表于 2011-11-23 23:55
是不是激励不足?高压包有没有问题?
FBT可能有问题,出了替换怎么查呀
发表于 2011-12-5 08:35:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有响的不一定是这问题要认真听是从那发的
