查看: 1743|回复: 2
杂牌754主板开机跑00
发表于 2008-5-17 12:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌754主板CPU供电一组12V一组只有0.77电源IC为6614acb 量电压也只有0.77 此主板南桥是SIS的 是不是电源IC坏了 其他供电都正常
[ 本帖最后由 自由飞翔 于 2008-5-17 12:50 编辑 ]
发表于 2008-5-17 12:38:19 | 只看该作者 �
上假负载电压是多少?其他各处的电压是否正常?如:内存供电 NB供电等!
发表于 2008-5-17 13:04:28 | 只看该作者 �
先检查:2.5V(内存) 、1.5V、1.25V(桥芯片)三组电压正常不
如果都不正常,先解决上述供电点
如果正常。则重点检查PWM IC,可下检查VID信号电压,
另:ISL6614是场管驱动IC,PWM IC应该不是这个
