查看: 12859|回复: 11
[主板维修]
圆口键盘接口的故障,求助(进系统后键盘没反映)
发表于 2011-11-17 20:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进主板bios用键盘可以,但进系统后键盘不能用,主板键盘接口出什么问题了,怎么修啊!!
发表于 2011-11-17 21:12:06 | 只看该作者 �
重装系统啦...{:soso_e127:}
发表于 2011-11-17 21:13:24 | 只看该作者 �
是进系统整个没反应,还是键盘局部不能用能,建议你先换个键盘试下
发表于 2011-11-17 21:20:43 | 只看该作者 �
不是系统的问题,也不是键盘的问题,确定是主板接口问题,怎么修呢
发表于 2011-11-17 21:21:23 | 只看该作者 �
测PS/2口供电,或者换个电源试下
发表于 2011-11-17 22:03:10 | 只看该作者 �
同意楼上,看键盘接口有没有5VSB,如果没有就换这个键盘接口,换之前要测键盘接口的保险电阻有没有损坏。
发表于 2011-11-17 22:10:47 | 只看该作者 �
映泰NF4或NF5板????
主板型号华硕m2v-mx-se.用了3年都好好的。现在变这样了  详情 回复 发表于 2011-11-18 08:12
发表于 2011-11-17 22:14:28 | 只看该作者 �
你可以看看,这个看对你有没帮助!
发表于 2011-11-18 07:32:00 | 只看该作者 �
BIOS坏也会这样,我遇到过一次,只接键盘开机和进系统都没问题,但接鼠标后,进CMOS可以,进系统就不认键盘,鼠标也不认,USB的键盘鼠标没问题,后来刷个BIOS就好了.
发表于 2011-11-18 07:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果确定是主板问题那就测Ps/2的条件是否正常,供电,两根数据,地。打下值。建议楼主进Pe看能否正常?
发表于 2011-11-18 08:10:38 | 只看该作者 �
谢谢大家,现在还没能力自己动手,等培训后在动手试试,
发表于 2011-11-18 08:12:50 | 只看该作者 �
