查看: 4055|回复: 17
[显卡维修]
连测两块显卡都是数据线短路GPU有救不?
发表于 2011-11-17 10:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天从坏卡堆里找出两块坏卡,上电测试全是点不亮,诊断卡显示为98-9A,量显卡发现两块板都有短路现像,正面数据线四条,背面电容四条,全是直通GPU,这样的板GPU有救不??是不是GPU坏掉了???新手才开始学显卡请指教
发表于 2011-11-17 11:21:57 | 只看该作者 �
另外测试显卡一定要PCI显卡吗??集成显卡行不行??
发表于 2011-11-17 13:01:19 | 只看该作者 �
拆下来量不就知了
发表于 2011-11-17 13:36:29 | 只看该作者 �
确定刷gpu问题的话 ,那就只有跟换
发表于 2011-11-18 10:45:31 | 只看该作者 �
看样子GPU十有八九是没救了。。。。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-19 15:06
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-19 09:40
发表于 2011-11-18 11:03:43 | 只看该作者 �
應該是掛了
发表于 2011-11-18 19:19:18 | 只看该作者 �
连金子吧。没有救了,
发表于 2011-11-19 08:59:27 | 只看该作者 �
参照PCIE的数据线,如果是后面的坏,可以相应的改为1X 2X 4X 8X ,如果是第一组坏只有报废了.我改过一个为1X的,效果还可以,跟16x用起来区别不是很大.
咋改? 这还真像知道  详情 回复 发表于 2011-11-19 10:03
发表于 2011-11-19 09:34:04 | 只看该作者 �
新人学习学习!
发表于 2011-11-19 10:03:55 | 只看该作者 �
咋改? 这还真像知道
发表于 2011-11-19 11:57:01 | 只看该作者 �
我的板两块都是尾部的两对,AB面都是这样,总共坏了四对数据线,能改不??我还第一次听说能改的
发表于 2011-11-19 14:37:46 | 只看该作者 �
INTEL的自动就改了
发表于 2011-11-19 14:39:10 | 只看该作者 �
我估计都是GPU坏了 建议换芯片
发表于 2011-11-19 17:37:48 | 只看该作者 �
难道是拆除耦合电容?
发表于 2011-11-19 18:37:29 | 只看该作者 �
有两种方法,一是改主板,主板上有1X的PCIE将这个槽后面挖开,就可以了,显卡不用动了.二是改显卡,将相应的数据线断开.按PCIE的定义将坏的数据线断开.也可以先不断,两边用薄的透明胶将要断的数据线粘住.上机试好了,再真真断开数据线.
发表于 2011-11-19 18:41:52 | 只看该作者 �
应该是U挂了,{:soso_e104:}
发表于 2011-11-19 18:51:13 | 只看该作者 �
看来在植球的时候就得去掉些球
发表于 2011-11-19 19:59:13 | 只看该作者 �
呵呵 都是些高人
