查看: 6620|回复: 27
在线求助,这个LG1942SP显示器故障怎么下手
发表于 2011-10-31 16:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天小虾接了一LG1942SP的液显,刚开机正常,约十分钟后开始闪屏,如上图并且在这个位置听到“磁磁”的声音,如下图 断开屏线后声音消失,背光正常。
请教各位大虾此故障应该从何下手,在线等。。。。。。。。。
发表于 2011-10-31 16:56:47 | 只看该作者 �
按键开关正常吗,不正常电源板 正常上高压电源板测 驱动板有没有问题,清理屏和驱动板上的排线接口
发表于 2011-10-31 16:58:58 | 只看该作者 �
各按键正常,谢谢,我先照大虾的方法试试
发表于 2011-10-31 17:02:36 | 只看该作者 �
补充:小虾很不解“磁磁”声是哪里来的,应该不是灯管打火
发表于 2011-10-31 17:06:32 | 只看该作者 �
很像灯管接头打火
发表于 2011-10-31 17:11:55 | 只看该作者 �
咋描述这声音呢?你那种“蝉”,还是那种小蝉的叫声,离近能听到,远了听不到,把屏线下了,就没有这种声音,背光很正常,屏上也没有乱闪的现象。不知道谁在叫??/
发表于 2011-10-31 17:16:40 | 只看该作者 �
屏高压在花屏的时候正常吗?
发表于 2011-10-31 17:24:00 | 只看该作者 �
多半是那个方的电源ic不良了。我遇到过一台供电不足的现象和你的差不多
发表于 2011-10-31 17:28:13 | 只看该作者 �
应该是那个大电感响吧,
发表于 2011-10-31 17:29:39 | 只看该作者 �
我也有一台这样问题的机子,,我想应该是屏供电有问题,不过也现没有搞好,放那冷藏了。。。
发表于 2011-10-31 17:39:25 | 只看该作者 �
维修进行中
发表于 2011-10-31 17:58:02 | 只看该作者 �
就是你图片上那个100的电感叫,也有遇到过此电感更换后修复的。
发表于 2011-10-31 19:23:46 | 只看该作者 �
看你第3张图片.这片屏应该是IVO W3的...  你那声音是电源电路那一块发出来的..估计是屏有问题了..量下VGH VGL 这些电压起来没有...
发表于 2011-10-31 19:43:32 | 只看该作者 �
换一下电感试试
发表于 2011-10-31 19:55:50 | 只看该作者 �
电感在叫你,用波波打下
发表于 2011-10-31 20:12:23 | 只看该作者 �
是不是电感叫啊?楼主修好了吗
发表于 2011-10-31 20:33:17 | 只看该作者 �
闪屏。  是花屏还是背光闪啊!
闪屏的话检查  背光开关!
这位你是火星来得把,大家在讨论什么?  详情 回复 发表于 2011-10-31 20:46
发表于 2011-10-31 20:43:04 | 只看该作者 �
就是那个电感响吧  更换试一下啊 那么简单
发表于 2011-10-31 20:46:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-31 20:54:12 | 只看该作者 �
哦 看错了。我以为是笔记本~~》。。。。
这应该考虑主板。 直接换通用主板。不贵 20-30
排除虚焊或解除不良的情况下!
