查看: 9357|回复: 33
DELL1420更换显卡后,认不到网卡维修一例
发表于 2011-11-16 00:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天以客户拿来一个DELL1420型号的笔记本,开机,6画面,报价格,客户决定修,后来定好了一个改良的显卡,第二天活到装上,系统安装,只是注意测试温度,经过几小时的试机一切正常,客户来拿笔记本。没想到,第二天客户拿来说,不能上网,我说不可能吧?客户说,之前能上的,其实我自己心里纳闷不就换个显卡,怎么会殃及到网卡上呢?心想会不会之前就坏的,借换显卡说是我弄坏的呢?没办法,只能再拆机跑网卡,看看问题出在哪里,翻开图纸,先查网卡的供电是否正常
+1.2V_lom(正常),+3.3V_LAN(正常),+2.5v_LOM,没电压,看来问题在这,找来源,看看哪里过来的, Q23的三极管,4脚有3.3V(正常),3脚2.7V左右,1,2,5,6电压没过来,看来这个三极管不良了,居然料板没有,索性直接4,5,6短接到一起,开机,有电压过去了,进系统,开始认网卡了,此板最终修复!不过说实在的,不知道以后会不会影响到其他!还有就是我换了很多显卡芯片没说因为显卡引起其他故障的,头一次,不知道客户是不是故意的!
楼主把2.5V也变成3.3V总觉得不好,为何不找个功率大点的大个二极管,分0.几的电压呢?我有这样搞过,电压大概2.7V左右。  发表于 2011-11-16 19:03
发表于 2011-11-16 01:00:35 | 只看该作者 �
12点拿来的啊 就应该没什么事吧
发表于 2011-11-16 03:19:11 | 只看该作者 �
可以接二极管降下压,直接飞过去不是太好。
发表于 2011-11-16 07:52:12 | 只看该作者 �
我也遇到过,第一次加焊的,网卡不行, 怎么弄弄不好,第二次来改良显卡,我自己拆装,网卡OK.
发表于 2011-11-16 08:07:18 | 只看该作者 �
这种情况没有遇到过
发表于 2011-11-16 08:12:03 | 只看该作者 �
换显卡不会弄到网卡吧?没有遇到过这样的问题。现在学习了一下
发表于 2011-11-16 08:25:28 | 只看该作者 �
换显卡怎么会会影响网卡,可能以前就是坏的吧
发表于 2011-11-16 08:29:32 | 只看该作者 �
3.3V直接短接,不如用其他稳压扩流管子代换或者经过降压处理更好些
发表于 2011-11-16 09:17:20 | 只看该作者 �
原来就是坏的吧
发表于 2011-11-16 10:38:27 | 只看该作者 �
还好 我刚修一个三星R428  客户告诉我 春天打雷坏的网卡 一直用外接的  用着不舒服 决定修!拆开一测 还好线没断 就是网卡有个小洞 蛮以为换了网卡就好 结果认不到网卡 查到也是这个2.5V 么得!不过我的还好 短路了 在CPU风扇下头 有个电容短路了!
发表于 2011-11-16 10:45:27 | 只看该作者 �
哎  这种问题是烦的啊  我昨天给一个客户清灰 结果清完装好后 他说触摸版不能用了  只能移动不能触击了  非说来的时候是好的  没办法我又拆开看了下  线接的好好的  就到网上查了下 是她自己开了那个防触碰的玩意  当我当她面调好后 客户脸红的不得了 我就故意一声不出
发表于 2011-11-16 11:04:11 | 只看该作者 �
经常遇到这样的事情……客户报故障直说一两件,修好后拿回去就说很多地方不对
发表于 2011-11-16 11:14:41 | 只看该作者 �
千万小心、要注意客户 说的是不是事实、
发表于 2011-11-16 11:17:04 | 只看该作者 �
确实,修显卡一般不好引起这样的,有些时间没有办法说,修好了就行了
发表于 2011-11-16 11:21:58 | 只看该作者 �
这事正的的很多 拆机可要小心饿
发表于 2011-11-16 11:38:37 | 只看该作者 �
哎,这还算好的,我上次清个风扇,机器都不亮了,客户都赖上我了,最后怀疑显卡虚焊,加焊显卡,故障排除
发表于 2011-11-16 11:40:24 | 只看该作者 �
经常会碰到这种事,特别是清灰什么的,千万不要心急,先测试键盘每一个键,还有触摸板,声卡,有线及无线网卡是否正常,还有点十分钟看死不死机,还有来回掰几个屏轴看屏线是否虚得,要不然清完灰可就说不清楚了
发表于 2011-11-16 11:45:12 | 只看该作者 �
这可能是巧合吧 一般不会坏别的地方 !
发表于 2011-11-16 11:48:17 | 只看该作者 �
网卡应该以前就是坏的!   不可能换显卡能把网卡弄坏的!
发表于 2011-11-16 11:51:28 | 只看该作者 �
可能刚好那管有问题了但还能用,上机台那温度那么高引起那管完全失效!
