查看: 2676|回复: 11
3米网线不能使用
发表于 2011-11-9 15:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3米的新网线,用仪器测试是好的,用万用表量各线阻值也无异常,就是不能联网使用,插上后有时无反应,有时速度极慢,是怎么回事?
发表于 2011-11-9 16:01:44 | 只看该作者 �
那就是网线2头的问题了,要么是机器 要么是猫 路由器 或电话线
发表于 2011-11-9 16:05:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-9 16:06:17 | 只看该作者 �
劣质网线内阻大,试下将两个网线接头剪掉再接好
发表于 2011-11-9 16:16:29 | 只看该作者 �
有的线得用里面最粗的4根才可以的。。。
发表于 2011-11-9 16:18:33 | 只看该作者 �
网线的质量问题
网线质量再差,也不至于连3米都不能使用。  发表于 2011-11-9 16:44
发表于 2011-11-9 16:28:36 | 只看该作者 �
感谢4楼啊,将网线自带的水晶头换掉后好了,可能金属触点表面氧化。
发表于 2011-11-10 19:47:15 | 只看该作者 �
原来是水晶头的问题引起不能连接啊,学习了
发表于 2011-11-11 00:08:29 | 只看该作者 �
这样的问题更换水晶头一般就可以解决的,网线不长的话一般不会有问题。
发表于 2011-11-12 00:17:18 | 只看该作者 �
真的是学习了   水晶头也能氧化了
发表于 2011-11-12 10:46:49 | 只看该作者 �
我们在遇到这样的情况。先检网线 、再检水晶头、再检两端接头、再检驱动、再硬件
发表于 2011-11-15 10:39:16 | 只看该作者 �
水晶头上的铜片有的不是铜做的
