查看: 2128|回复: 5
超郁闷的问题东芝A200
发表于 2011-11-17 20:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝A200换NEC大电容,换的是4各330的,每次换完后没有cpu供电,上下长管烧,是啥原因?电容没换反,换原装同型号的也这样,碰到了4个机器,4各全这样,可能是哪出错了?郁闷中
发表于 2011-11-17 20:31:22 | 只看该作者 �
一般不会啊,我从来都没出过这个问题,如果电容方向没换错的话,那就是接地的时候你把CPU座中间的温控电阻的焊盘刮开也接到地线上了吧
发表于 2011-11-17 20:36:46 | 只看该作者 �
看是不是 板子里 短路了 你可以 拉个跳线连下
发表于 2011-11-17 20:41:49 | 只看该作者 �
不会啊,每次换都好的啊,只要正负极接好应该没问题的,LZ找到原因一定要回一个
发表于 2011-11-17 20:59:18 | 只看该作者 �
确定好电容换上之后接地端全部相通,供电端全部相通,供电没有对地短路
还有就是有没有人为刮铜箔时把非接地点也接地了,像ACER 4736ZG的就是,电容中间有一个点是接CPU温控电阻的。刮开铜箔加焊锡的时候一定要注意。
发表于 2011-11-17 23:07:49 | 只看该作者 �
我换很多台都没事
