查看: 3063|回复: 7
[求助中]
新手工作主板电路维修分享帖
发表于 2013-8-17 08:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
一些题外话,
本人一直以来都是做软件开发的,因为搬家的原因,来到了一个完全陌生的环境,一时半刻没有办法找到理想的工作,目前就职于一家硬件公司上,当然是从基础做起,我没有很好的硬件基础理论,但是由于工作的选现在开始,我自己慢慢自学。
我对我每天遇到的一些问题和疑惑和大家分享和探讨,因为很多地方我都完全不理解的,有时候维修也是全部凭借猜测和尝试得来, 希望能借此论坛来提高自己对电子电路的认知。
谢谢。
日期: 08/16/13。
现象: VGA 显示 颜色不准确, Post 中发现字都是呈现 红色。
分析: VGA 信号一般有 红,绿,蓝 三组信号组成, 如果字体呈现红色的话,猜测应该是绿色 信号没有起来。
过程: 1. 首先确定不是因为VGA端口的接触不良导致显示不正确
          2. 量测 Dav_Green, Dav_Red, 和 Dav_Blue 三组信号(图1),发现 VGA 借口CN1 pin2 没有信号, Pin1 和 pin 3 信号正常,那么这就是为什么VGA 显示色彩不准确的原因了。
          3. 那么我就往前看,如图2,图3, 我基本上是看不懂那个这个电路存在的意义,只能知道信号时从哪里过来的,于是我掐点量测了 图3 中 CH7317A 中Pin 20,24和28. 在示波器中,我可以看到24pin的波形相比 20 和 28 有所不同,但是我不台会使用示波器,不明白为何不同,于是我用万用表的 电压挡也量测了一下,发现 20pin 是0.2v; 24pin 是0.4v, 28pin是0.2v, 正确应该都是 0.2,那么就是说CRT_Green 信号不对了。
              我差点就换了 这个芯片,不过最后决定还是在仔细看看是什么问题先。
          4.于是我跳到 图3, 测了SR13,SL2, 万用表量测都是0.4, SL2 还是直接接到VGA的pin2 但是pin2却量测不出信号,我觉得这里可能有问题,于是我觉得换了 SL2 试试看。
           5。换了SL2, 果然问题解决,万用表量测,位置在0.2v 和 红线和蓝线一样。
结论: 我觉得这次还是歪打正着, 我庆幸自己没有去换CH7317。 还是我有几个问题,还是想咨询一下高手们。
          1.   我觉得这种判断的逻辑正确吗?
          2.   SL2 是一颗单纯的电感吗, 是属于容易损坏的元器件吗?
          3.   SL2 损坏 为什么会导致之前的电路信号也不正确,比如说CH7317A 24pin(CRT_green)信号应该是正确才对啊?
          4。 类似这种问题是不是不能用 万用表 来量测? 正确的量测方法应该是怎么样的呢?量对地阻值吗?还是用示波器?
我把所有的图 按照顺序都上传了,大家看着图也比较清楚。
希望大家能解答一下我的疑惑
图3
图1
图2
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
376057772 + 10 很给力!
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-8-18 11:43:12 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我估计还是从基础下手,找几本书来研究下,跑线和时序得先理清楚
发表于 2013-8-17 13:05:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
问句版主 WIN7 不是有软件激活的吗??? 我自己装的都是用软件激活的
发表于 2013-8-17 10:30:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先和你分享我刚修好的一块台机主板,集显不显示,独显正常。打了总线加焊了桥故障依旧,动桥之前测了r g b和行场都有波形,比对了下好板r g b电压0.36 这个0.2 行场好板5v 此板一个3v多一个4v多,没再去比对波形,由易到难先换了vga接口故障修复。所以修板时板是有差异性的,庆幸没动桥。
做软件的请教你个win7封装激活问题,我现在正被困扰。
发表于 2013-8-17 10:29:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
个人认为楼主分析的很好 哎还要努力的学习啊 不知有没有师傅回答你的问题啊
发表于 2013-8-18 12:45:46 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
周旋 发表于 2013-8-17 10:30
先和你分享我刚修好的一块台机主板,集显不显示,独显正常。打了总线加焊了桥故障依旧,动桥之前测了r g b和 ...
我接触的一些板子,一些板载LVDS型号的,有时候确实很棘手,LVDS 显示不正常,但是又都是有信号出来。我觉得有时候看波形也没有实际效果。
win7封装,我以前用sysprep 对xp 的7 进行封装,7的封装需要2次开机。至于激活的话,我以前用过一个激活工具叫Oem7,但是这方面我还确实不是很熟悉。不过我可以问问我同事。
发表于 2013-8-18 14:50:31 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
好多东西都诶有看过啊,还要很长时间接触啊
发表于 2013-8-29 10:59:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习中,我认为LVDS板载的NB比较好修
