查看: 2801|回复: 7
TCL42 液晶电视问题求助?
发表于 2011-11-14 12:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       有一TCL42液晶,型号为L42E9,用遥控开机出厂家设置菜单,旁边有个12F675是他的BIOS芯片吧,不让刷写程序,订了个空片,换了能好吗?
发表于 2011-11-14 13:18:40 | 只看该作者 �
没程序你说能能好吗,上空片直接没戏!
发表于 2011-11-14 13:21:15 | 只看该作者 �
恢复出厂设置看看  可能不用更换
发表于 2011-11-15 10:38:12 | 只看该作者 �
同意楼上的,上没程序的和没上一样,还不如恢复出厂设置试一下呢
发表于 2011-11-15 12:27:47 | 只看该作者 �
把24C的存储器直接换成空片,不用动flsh,大部分总线数据是存在24c的存储器里.
发表于 2011-11-15 15:35:15 | 只看该作者 �
没有24C呀!
发表于 2011-11-17 09:13:09 | 只看该作者 �
先换个遥控试试
发表于 2011-11-18 09:46:24 | 只看该作者 �
楼主修好了没有啊,这个问题应该是总线里面的数据改变导致的。可以进总线重新设置正确后就OK了。
