查看: 6129|回复: 49
3.3轻微短路了,烧不出来,高手出个招
发表于 2011-12-3 09:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER的机子,4520的,
3.3轻微短路了,
烧机烧了8  9分钟,
就南桥有一点点的温度,
发表于 2011-12-3 09:40:43 | 只看该作者 �
最好是搞个PDF   看下都去了哪  一个个断开嘛    或者直接把南桥干了   省心点  不行再慢慢查
发表于 2011-12-3 09:44:31 | 只看该作者 �
3.3 是最多得哟 时钟  网络 音效   大把的  ,恭喜楼主 慢慢整。
发表于 2011-12-3 09:53:14 | 只看该作者 �
查EC和南桥看看
发表于 2011-12-3 09:54:30 | 只看该作者 �
哎,没思路啊,
连的地方也太多了,想简单点我看难啊
发表于 2011-12-3 09:56:04 | 只看该作者 �
南桥有点热 及把南桥弄下来
南桥就不会轻短了  发表于 2011-12-6 11:54
发表于 2011-12-3 09:56:27 | 只看该作者 �
这个是4520的PDF,大家帮个忙吧
ORTA_SA_1212-1.pdf
1.14 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4520的
发表于 2011-12-3 10:52:19 | 只看该作者 �
恭喜你 烧不出来 断开或者一个拆
发表于 2011-12-3 10:54:40 | 只看该作者 �
8楼的还说风凉话 烧不出来还要恭喜。
发表于 2011-12-3 10:55:59 | 只看该作者 �
神马都是浮云啊,
还是一点一点来吧
发表于 2011-12-3 10:58:15 | 只看该作者 �
把南桥取了在看
发表于 2011-12-3 11:05:29 | 只看该作者 �
硬性短路是烧不出来的
发表于 2011-12-3 11:06:55 | 只看该作者 �
烧不出来,还是慢慢来,断开公共点,缩小范围,在一个一个拆吧
发表于 2011-12-3 11:08:06 | 只看该作者 �
轻微短路的话,烧机温度也不会很明显,而只有南桥有点温度,我估计就是南桥了
发表于 2011-12-3 11:17:26 | 只看该作者 �
强行加电法,把坏的换掉
发表于 2011-12-3 11:41:02 | 只看该作者 �
3.3 供电的地方太多了。一个个 断开查吧   把电压加大些
发表于 2011-12-3 11:55:26 | 只看该作者 �
加大电压,烧下
发表于 2011-12-3 12:50:27 | 只看该作者 �
很多都是有截点的吧你可以锡平 对地打阻值
发表于 2011-12-3 14:36:00 | 只看该作者 �
南桥换了,还是不行啊
发表于 2011-12-3 15:14:45 | 只看该作者 �
那就应不是桥的问题了,还是电路问题了,在烧烧试试
