查看: 2815|回复: 14
开关电源一例
发表于 2011-11-2 21:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
不知道为什么发帖时,老是提示含有不良信息,所以抓图发帖
发表于 2011-11-3 09:57:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
工具是很重要  基本知识和经验也不可缺 呵呵 一般这种供电不稳定基本都是电容的问题
是呀,以前全靠一块万用表,有时遇到某个元件性能不稳定的时候,只有采用地毯式更换,费时费力。  发表于 2011-11-5 09:44
发表于 2011-11-3 11:07:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,呵呵
发表于 2011-11-3 11:57:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有波波修电源却被有效率一点,前天修个液晶电源板,后级输出电压有跳动,就换了很多东西没好,最后换了尖峰吸收电路一个二极管和一个电容好了,在修电源上我完全是个新手,只能根据前辈的经验一一代换..
发表于 2011-11-3 11:57:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错的思维。5分钟厉害了。
发表于 2011-11-3 12:41:46 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
修开关电源 都用上示波器了  这得修多少才能赚回示波器的钱....
如果通电久了 就正常了 那一定是电容问题 想都不用想
发表于 2011-11-3 14:13:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你把25V 47UF的电解电容换成50V 470UF的?
文字打错了还根本就是在乱搞?
不好意思,我的电容是料板上拆旧的  发表于 2011-11-5 09:36
发表于 2011-11-3 21:22:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
兄弟买的示波器多少钱一台啊
单位的,以前的办公地点没有波波。  发表于 2011-11-5 09:38
发表于 2011-11-4 01:57:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是啊,一定要换这么大吗?原值换或稍大一点行不行呀,原来的设计参数在电源新的时候应该可正常使用吧
因为是拆旧,所以找不来合适的,之所以没有买新的,一个是电子市场买的品质不好控制,我的料板是单位远动设备上淘汰的板子,电容都是红宝石的,设备上只有5v和24v输出,所以用的50v470uf的电容。  发表于 2011-11-5 09:54
发表于 2011-11-4 08:23:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是25V470UF吧
发表于 2011-11-4 22:55:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
做滤波的耐压高点,容量大点都没事的,修手都是这么干的吧,
发表于 2011-11-11 22:44:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
位置能放下吗?
发表于 2011-11-12 08:45:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个电容的相差也忒大了。原则是换大一点的。但是不要大的太多。
发表于 2011-11-12 10:45:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
只要电容能放得下,容量大点,耐压高点有好处。
发表于 2011-11-12 23:59:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容故障占50%以上
