查看: 7314|回复: 23
[笔记本]
dell M4040 这辈子难的碰一回的问题 已解决
发表于 2011-11-10 10:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台 dell M4040 的笔记本 不开机的。拆机量网卡 rtl8105e   短路。发芯片回来换上 。进系统可以认到网卡。本地连接插上网线 有反应。就是死多上不 了网。有发送数据 ,接收数据为0  。心想TMD会不会网卡短路烧了别的。这鬼机今年才出的。图多找不到。网卡外围电路电阻也无法测量。没办法有换了个网卡芯片还是不行。系统装了N片 驱动换了N个。还是NO .死心了。不想弄了。打算要顾客加USB网卡。可这么新的机加之又报了350 元。怕顾客不同意到时压价。唉。还是看在钱的面子上,哥还得继续。开机用鼠标东点点西弄弄。突然无意中发现网卡物理地址 00-00-00-00-00-00。心想会不会问题就在这拉。好家伙哥还没改过这个。一个想法蹦了出来。随便设了一个地址看看行不行。说真的还从来没改过这个。在哪里改多不知道。于是百度一下呵呵 ,其实很简单 。点击本地连接----属性------高级------网络地址----然后对着旁边的T40机子的设了一个。插上网线OK...就这问题搞了我3天啊。。唉
mac修改器呀!  发表于 2011-11-11 12:50
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2011-11-10 11:02:26 | 只看该作者 �
我这个是在WIN7里面可以改这地址。用T40  xp想试着改下。可是不能改没这选项。 有会的帮忙把网卡实际地址更改的步骤贴出来
发表于 2011-11-10 11:19:20 | 只看该作者 �
但是你改了MAC地址,他回家了还是不能用呀
发表于 2011-11-10 11:27:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 11:34:03 | 只看该作者 �
嗯。我也遇到过这种故障。
发表于 2011-11-10 12:53:27 | 只看该作者 �
你只改了注册表。。。换系统还是不行的
客户不会经常换系统的!等换了系统 不好使了 也不会找的你的!!哈哈!  发表于 2011-11-10 17:01
发表于 2011-11-10 14:15:57 | 只看该作者 �
应该是MAC地址芯片也坏了
发表于 2011-11-10 21:44:00 | 只看该作者 �
客户这个换了系统就不行了,下次来换系统在跟他收钱了
如果不知道改 MAC 地址的话。。这个机器装系统的钱不好挣哈。。  发表于 2011-11-14 10:17
谁要是装这个系统,要一天的时间了,还可能弄不好,要是说他网卡坏,客户还会说重装前还能上网。那真是白搞了。。。。  详情 回复 发表于 2011-11-13 12:37
发表于 2011-11-10 22:17:52 | 只看该作者 �
呵呵 干什么也要细心啊,
发表于 2011-11-11 10:58:22 | 只看该作者 �
那你得把当前系统做备份啊!
发表于 2011-11-11 12:44:53 | 只看该作者 �
应该是像IBM的一样有一个MAC地址芯片,换啦应该能搞定。
发表于 2011-11-11 12:45:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-11 13:13:15 | 只看该作者 �
MAC地址 呵呵  还换了网卡 不过经验有了 值了
发表于 2011-11-11 14:18:58 | 只看该作者 �
  手动IP???
发表于 2011-11-11 20:36:40 | 只看该作者 �
把手动IP改一下
发表于 2011-11-12 11:04:08 | 只看该作者 �
网卡坏造成BIOS中有关网卡MAC设置成了0,换了网卡芯片没有改MAC地址,这种故障我在台式机上碰到过一次。只有修改BIOS中的MAC才稳当,不然系统坏了又要改一次。
发表于 2011-11-13 12:37:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-13 23:19:17 | 只看该作者 �
这个我见过的
发表于 2011-11-14 19:44:41 | 只看该作者 �
我还没遇见过这种问题了   细心捡了个大便宜
发表于 2011-11-18 21:59:03 | 只看该作者 �
以前修三星的机器修道一个重要的故障  写歌MAC地址进去就OK了
