查看: 18226|回复: 41
[维修经验]
B470e又一通病 有图有真相
发表于 2014-7-16 11:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题,B470待机正常,开机不显示,电流是0.7左右
以电流来看,集显电压应该是没出,万用表测量果然是有CPU供电没有集显供电,此板集显供电是在跑马过内存后产生,测内存I2C总线,一点波形都没有,所以此时是没有跑马,接着测量主板各路供电,发现独显供电没有产生,而独显供电是由RT8208控制2个铁壳MOS管来产生的,因为是铁壳MOS管,都懂得,直接拆掉铁壳上管,果然是烧坏了,下图红圈地方
直接把RT8208与铁壳MOS管一起换掉,通电开机电流正常往上爬,接屏显示了,到此维修结束,另外此MOS管坏了一定要把供电芯片与MOS管一起更
换,不然换多少MOS管也是烧掉,修到过好几台是这种问题的,应该也算是通病吧。没什么技术含量,写的不好,大家还请见谅。
发表于 2014-7-16 11:57:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
恩  不错  修过很多这种故障了  简直就是送钱来了
发表于 2014-7-16 12:04:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
下次就要注意了
发表于 2014-7-16 12:05:37 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个修过几个了
发表于 2014-7-16 12:08:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
但是有修过这样问题后来掉电,还是没有修好。
发表于 2014-7-16 12:16:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电时电压都有出吗,应该是后续有信号没有出来
发表于 2014-7-16 12:37:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也遇到过一台 一起换
发表于 2014-7-16 12:54:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
下次遇到了基本可以秒了
发表于 2014-7-16 12:59:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没遇到B470E  遇到的都是B470
发表于 2014-7-16 13:10:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上次修到这个主板没搞好
发表于 2014-7-16 13:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题遇到过。
发表于 2014-7-16 13:23:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个早知道啦
发表于 2014-7-16 13:32:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很好的经验  谢谢楼主
发表于 2014-7-16 13:50:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
运气蛮好,我上次遇到过一样的,王八管和RT8208都换了,可还是不出独显电压,没修好
发表于 2014-8-13 12:41:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢楼主分享  学习了
发表于 2014-9-3 18:59:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我的有供电出来  但是都是没显示。电流上到1.9几    是什么问题呢?
发表于 2014-9-3 19:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真相绝对靠谱,照单全收
发表于 2014-9-3 21:22:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
厂家故意设计的通病
发表于 2014-9-3 21:32:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有波就是好,来实地就是为了抓波神功
发表于 2014-9-3 21:35:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zhe这种坏的很多呀
