查看: 5019|回复: 20
这个“极光”花屏的是不是可以扔了?!
发表于 2011-11-5 16:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC TFT1780PS显示器一台,通电跟看“极光”一样花屏,换过驱动板、电源、屏线点屏,基本一样,是不是可以判定屏废了?!
发表于 2011-11-5 16:38:59 | 只看该作者 �
可以扔了..屏的问题
发表于 2011-11-5 16:46:34 | 只看该作者 �
坏屏了,丢了
发表于 2011-11-5 17:29:11 | 只看该作者 �
没有折腾的意义了
发表于 2011-11-5 18:07:20 | 只看该作者 �
如果不是屏电路板上的故障,,那基本上就可以丢掉了,,
发表于 2011-11-5 18:42:44 | 只看该作者 �
  显示器可以和着个世界说拜拜了    屏坏了
发表于 2011-11-5 18:49:22 | 只看该作者 �
屏电路板上电压正常就是屏坏了,
发表于 2011-11-5 20:42:08 | 只看该作者 �
同意8楼的,我也最近刚修好一个类似的屏,原因就是可调电位器问题,我那个是22HKC
发表于 2011-11-5 23:00:39 | 只看该作者 �
量下屏上的电压 正不正常.
发表于 2011-11-6 13:59:14 | 只看该作者 �
是的,先弄下在说吧,弄都没有弄就说不行了
发表于 2011-11-6 14:50:13 | 只看该作者 �
这还不扔了,搞坏了眼睛
发表于 2011-11-6 17:01:15 | 只看该作者 �
同时换的通用高压板、驱动板、屏线,外接供电,基本还是这个样子的!{:soso_e105:}
发表于 2011-11-6 22:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别扔,留着看极光吧!
发表于 2011-11-8 09:22:11 | 只看该作者 �
我是菜鸟不知道是哪个{:soso_e105:},是屏电路还是灯供电?
是不是这个?{:soso_e132:}
发表于 2011-11-8 09:25:11 | 只看该作者 �
遇到过这个问题,直接卖破烂了
发表于 2011-11-9 11:25:52 | 只看该作者 �
hb1314526 发表于 2011-11-8 19:49
看不是太清楚,上面有个十字纹的,可以转的,你调下或者换一个,不行那就没辙了!
调了不行,取下测量为2K欧,找了个202贴片换上还是不行,挂了!
发表于 2011-11-9 11:57:37 | 只看该作者 �
屏电路问题还是可以搞下的,我这到是废屏多
发表于 2011-11-9 12:07:15 | 只看该作者 �
楼主没有刻苦的精神啊    你得看看屏电路啊主要是芯片啊
发表于 2011-11-9 12:13:27 | 只看该作者 �
还是报废算了吧   看样子LZ的功底不深  可能修不好   但是可以拿着钻研
发表于 2011-11-9 12:35:55 | 只看该作者 �
那是个可调电位器你把什么都插好用螺丝刀调边调边看显示变化
