查看: 6124|回复: 24
dell1420 键盘连键
发表于 2011-11-3 20:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到个dell1420的机器 zxcv,.'回车 静音  连键
时好时坏 连键的时候静音 音量调节 一排灯都亮
换了键盘 IO 都没用 静音键也没问题 线路都通 有什么快捷的方法找出问题吗?
发表于 2011-11-3 20:14:27 | 只看该作者 �
肯定是这两个键的线路轻微短路了。  你可以查查是键盘哪两根数据线短接后是回车键, 哪两根短接后是静音键, 然后把这4根线直接飞到IO相应的PIN上, 这样不就搞定了?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
直接飞IO,跟插在接口上有什么区别?  发表于 2011-11-3 20:20
发表于 2011-11-3 20:17:53 | 只看该作者 �
搞不定加我QQ:14802224
发表于 2011-11-3 20:24:02 | 只看该作者 �
。。。。开关板上的多媒体别插就行了
发表于 2011-11-3 20:27:45 | 只看该作者 �
是ZXCV,./M回车 静音  这几个键都连上了
发表于 2011-11-3 20:29:22 | 只看该作者 �
楼上的, 你认为是开关板上的多媒体按键接触不良吗?
发表于 2011-11-3 20:31:19 | 只看该作者 �
多媒体开关 的事
发表于 2011-11-3 20:32:26 | 只看该作者 �
只遇到过ACER的6920G旁边触控板坏导致不开机的,dell头一次听说,学习了!  发表于 2011-11-8 01:09
发表于 2011-11-3 21:27:30 | 只看该作者 �
确定键盘没有问题么
发表于 2011-11-3 21:56:55 | 只看该作者 �
换了IO
但能确定其外围电路是正常的吗
发表于 2011-11-3 23:12:22 | 只看该作者 �
可能是多媒体开关短路引起的
发表于 2011-11-4 13:39:18 | 只看该作者 �
多媒体开 ...
嗯,现象跟你说的一样 开关这些我都测了得 也没短 那要换多媒体板吗?
发表于 2011-11-4 15:24:52 | 只看该作者 �
zhoufei5623 发表于 2011-11-3 20:32
不是 不良 是坏了 通病
对的 我也遇到过!!!!
发表于 2011-11-4 15:36:56 | 只看该作者 �
看这意思 好像进水了吧   换个键盘看看吧
发表于 2011-11-6 21:58:12 | 只看该作者 �
我想不用换吧  我也不知道 换了能不能好   给客户解释一下就行了 我们是搞维修 吃饭的  不是搞 研究的 呵呵
发表于 2011-11-6 22:47:55 | 只看该作者 �
楼主这个问题要是你换呢单片机和键盘都还不行的话
就一定是c壳上与触摸板一起的上面有键盘转换芯片一定是它坏呢
这个机器的键盘不是直接到单片机的,是有一个专门的键盘芯片。
发表于 2011-11-7 00:33:15 | 只看该作者 �
就一定是c壳上与触摸板一起的上面有键盘转换芯片一定是它 ...
那芯片是什么型号的啊
发表于 2011-11-7 09:26:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-7 09:42:17 | 只看该作者 �
把静音键那条线焊弄,估计你就好了。不信你试试。
发表于 2011-11-7 21:10:26 | 只看该作者 �
个性追逐 发表于 2011-11-7 00:33
那芯片是什么型号的啊
我晕
我现在手上又没有那个机器就不晓得呢
我只是说哪个键盘不是直接到单片机的中间是有经过键盘芯片
不信拉倒
