- 积分
- 505
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
开店一来,一直很忙,没什么时间发贴,都是在基地下完资料就走。感觉有点不厚道。
趁今天有点空,也给大家上个故障超级奇怪的HP 2230S机器的维修过程。
机器刚到我手上时是不出发,经查没3,5V待机。望前推的结果,没有VIN,当然这个
故障就比较简单了,也不是我要说的重点,所以就略过不提。
修好以上故障试机,OK能正常进系统,进系统后也看了下 能认到电池,也能正常充电。于是
装机接客人拿走,谁知道第2天,客人把机器拿来说,电池不触发。因为这个故障很奇怪,
所以单独描述如下:
1:用电源或者同时用电源和电池完全正常。进系统能认到电池,也能正常充电。同时用电池
和电源,正常开机后,取掉电源也完全正常,在系统里重新启动,电池也能重起开机进系统。
2:单独用电池,按下开关,充电指示灯闪8下,然后就全无反映
3:后来又发现如下的故障现象。只要把适陪器插到机器上,在取下来,在10秒以内按开关,
电池就能正常开机进系统,10秒以后在按开关就如故障2一样。
因为时间的缘故,具体的维修过程就不在多说,只说结果
最后,分没多少了,希望能加点分。多谢
