查看: 2572|回复: 7
[主板维修]
技嘉主板3.3V对地只有19
头像被屏蔽
发表于 2011-11-4 22:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一块技嘉主主板不加电,待机正常。强行加电后I/O烫了我一下,正好有一个一样的IT8718F-S (GB)换上去就点亮了。要下班就给客户。可是今天下午客户又来说 是不停的重启,上U试机发现机器到LOG画机就重启有时候到系统先项重启后来是代码跑完还没有亮就重启!测了下电源座3.3V电压只有十几O!不知道是不是3.3V 对地了。还是I/O没有换对,明天再换一个试试试!
发表于 2011-11-4 22:48:57 | 只看该作者 �
GA的I/O最好要一样的,都能亮下机了,3.3对地是正常的
发表于 2011-11-5 08:44:01 | 只看该作者 �
1、I/O换的没有问题,有可能虚焊了。
2、更换I/O 3.3V供电的滤波电容试试,是不是有点短路啊。
发表于 2011-11-5 08:48:55 | 只看该作者 �
看前面一兄弟的帖子,感觉故障时IO没焊好。。。
发表于 2011-11-5 08:57:53 | 只看该作者 �
技嘉板要专用IO芯片啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-11-5 21:45:34 | 只看该作者 �
I/O是换好了,估计是I/O有点不一样,以前那人用的是 IT8718F-S HXS 我给他换成了EXS的。今天又给换了一个还是EXS,结果还是一样。后来想想是不是I/O变了需要刷下BIOS试度,这时候一看主板是P31的。双看了看我用的CPU是单核心的而且还是很老的那种,心想是了估计是CPU不支持。然后借了一个双核心CPU上去后一切正常了,进系统也没事了。为什么客户的CPU也不支持了那?有点不解!
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-11-5 21:46:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-5 22:36:31 | 只看该作者 �
呵呵,DELL的AMD喜欢挑U。
