查看: 22831|回复: 11
DDR3 1600和1333能兼容吗?如果兼容有什么影响没
发表于 2013-4-6 14:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题求助谢谢
发表于 2013-4-6 15:05:24 | 只看该作者 �
可以的 我就是 两条不同频率的内存  没事的
发表于 2013-4-6 19:56:01 | 只看该作者 �
不兼容的会宕机蓝屏等现象
发表于 2013-4-6 20:22:34 | 只看该作者 �
应该可以,不过好像是按照1333算的
发表于 2013-4-7 08:49:15 | 只看该作者 �
看你的主板,如果支持1600就基本能兼容,但频率没这么高。
发表于 2013-4-7 09:19:51 | 只看该作者 �
开机、运行正常就没什么关系,现在主板对内存的兼容性没有以前的主板要求那么严格了!
发表于 2013-4-8 08:22:52 | 只看该作者 �
可以兼容的,1600的频率会降到1333使用
发表于 2013-4-8 14:17:26 | 只看该作者 �
能用的,支持自动升降频。。
发表于 2013-4-8 16:53:02 | 只看该作者 �
1333插靠近cpu的槽,可能会好一点。基本不会不兼容。
发表于 2013-4-8 19:12:26 | 只看该作者 �
没事,我就是这样干的,B75的主板
发表于 2013-4-9 09:27:54 | 只看该作者 �
应该是可以的,试一下就知道了
发表于 2013-4-11 09:57:10 | 只看该作者 �
可以。 不过1600 的 会降频到 1333
