查看: 4910|回复: 25
台式机,主板点不靓,但主板的灯亮的,一般是什么问题,
发表于 2012-7-24 17:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机,主板不显示,也不跑马,但主板的灯是亮的,一般是什么问题,
发表于 2012-7-24 18:04:45 | 只看该作者 �
是不是没有复位
发表于 2012-7-24 18:28:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 22:11:02 | 只看该作者 �
先测电压正不正常。
发表于 2012-7-25 11:57:20 | 只看该作者 �
这个就要你自己去测测,看是不是没有复位
发表于 2012-7-26 14:19:15 | 只看该作者 �
这种问题没办法一下子说的清的。
发表于 2012-7-26 21:31:01 | 只看该作者 �
说的太迷茫了  我有点迷茫
发表于 2012-7-30 15:18:52 | 只看该作者 �
可以试试人工复位,应该是主板排线的某两条线短接,如果能起来,可能是主板复位的电路部分问题。
发表于 2012-8-3 00:06:20 | 只看该作者 �
先测电压 复位有吗
发表于 2012-8-3 00:07:18 | 只看该作者 �
看有没有复位一步一步来
发表于 2012-8-4 08:27:11 | 只看该作者 �
问题太多,这能一一排除
发表于 2012-8-17 10:05:59 | 只看该作者 �
说的听不懂
发表于 2012-9-11 21:42:52 | 只看该作者 �
按不跑码故障修,测cpu供电 时钟 复位 PG
发表于 2012-9-12 23:24:40 | 只看该作者 �
楼主新手吧?供电时钟复位,好多都要查下的,不知道你的是什么问题哟
发表于 2012-9-13 09:54:20 | 只看该作者 �
测各组电压正不正常
发表于 2012-9-21 20:34:17 | 只看该作者 �
哇,先量下有没有待机电压,在量下32.768有没有启振,还有跳线什么都要量下啊
发表于 2012-9-24 15:57:29 | 只看该作者 �
太泛泛,没法说哪的问题,如果是AMD 940的板子一般桥爱出问题。
发表于 2012-9-25 18:12:48 | 只看该作者 �
ASUS主板上都有指示灯,灯亮了只能说明主板通电了,具体的接下来怎么修,你先试下能不能触发 不触发安触发电路修,不触发查三大供电,时钟,复位是否正常,都正常查总线,刷BIOS
发表于 2012-9-25 22:59:25 | 只看该作者 �
楼主请把问题再说明白点,主板能加电开机吗,是能加电开机而不跑码吗。要帮你分析问题,你首先要说出板子型号,弄清型号对老手都好处的,每种主板基本都有通病的,可以先从通病着手。你这样不明不白的提问,只能给你自己增加迷惑感,不知到底听谁的。
发表于 2012-9-26 17:32:47 | 只看该作者 �
学学经验  顶一个
