查看: 6395|回复: 45
求师傅帮忙看一下是哪里的问题
发表于 2011-10-31 14:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿了一台17优派液晶显示器 插上电源线 什么也不显示,电源指示灯也不亮,拆开后看了一下,保险没坏 电容也没有鼓包  求师傅帮忙看一下是哪里的问题 图已上传 最好给我圈出来是哪里的问题
看下12V和5V有么 12V对地会不会短路 总而言之 你先测下再说  发表于 2011-11-1 10:55
发表于 2011-10-31 14:25:48 | 只看该作者 �
楼主  连电压都没测量吧   就来发帖了    先查一下5V  12V   健在不??
发表于 2011-10-31 14:39:56 | 只看该作者 �
直接上这个图,估计不怎么好断定吧,
发表于 2011-10-31 14:45:14 | 只看该作者 �
量一下高压板是否有直流电压输出?
发表于 2011-10-31 14:53:54 | 只看该作者 �
先查检有没5V 12V,没有的话,一般电源IC坏得多。
发表于 2011-10-31 15:00:45 | 只看该作者 �
带散热片的中间脚优美典雅
补充内容 (2011-11-2 20:55):
有没有电压,搞错了,谢谢指正!
反对楼主: 4.0
谢谢你的建议,打上了没注意看,  详情 回复 发表于 2011-11-2 20:57
hjq
反对楼主: 4
维修论坛不要出现网络语言,以免枉费大家的时间!  发表于 2011-10-31 23:36
发表于 2011-10-31 15:14:52 | 只看该作者 �
插上点看看12V5v有没有。 没有的话看前级电源电压。量300V大电容有点没有,没有的话看整流桥。有的话一般电源管理IC坏得多。
发表于 2011-10-31 15:15:18 | 只看该作者 �
能说一下怎么测量吗
哥们你也太强悍了吧,这个你都不会,也敢搞这个  发表于 2011-11-1 10:28
发表于 2011-10-31 15:17:26 | 只看该作者 �
检查5v12v别的没说的按步骤来吧
发表于 2011-10-31 15:27:32 | 只看该作者 �
额 您还是换点钱去修修吧  看您的样子也不像是做维修的 还是给做维修的留口饭吃吧 就算您量到什么坏了 也没有配件吧
发表于 2011-10-31 15:35:32 | 只看该作者 �
找街上算命的看看吧,啥参数都没有,只有算命的敢蒙。
发表于 2011-10-31 15:36:17 | 只看该作者 �
刚测了一下没有直流5v输出
你量的是什么地方没有?别碰到高压部分了,那里有1000V以上的高压,保重身体  发表于 2011-11-1 10:30
发表于 2011-10-31 15:37:12 | 只看该作者 �
干劲是有了,就是缺少理论啊!加油哦!
发表于 2011-10-31 15:55:38 | 只看该作者 �
这个VA702的电源板, 淘宝上很便宜啊。30不到。
发表于 2011-10-31 16:09:12 | 只看该作者 �
最好的方法就是整个板全部 换掉,就可以了,楼主不像是做维修的。{:soso_e128:}
发表于 2011-10-31 16:11:06 | 只看该作者 �
修不好,小心爆炸
发表于 2011-10-31 16:58:13 | 只看该作者 �
先测输出有没有电压
发表于 2011-10-31 17:22:37 | 只看该作者 �
楼主小心搞不要被电到..
发表于 2011-10-31 17:30:48 | 只看该作者 �
应该先测一下12V5V有没有,如果无就是供电有问题,是不是供电芯片有问题。。
发表于 2011-10-31 18:00:16 | 只看该作者 �
有没有电啊 测量没啊。电多少。后即没电就查前面喽。听听顾客说怎么造成的啊。是不是大电流啊。保险没炸在往下查啊。是不是IC坏了啊。等等,不检测,不说清楚上来就一顿问。这可要批评
