楼主: 617533833
求师傅帮忙看一下是哪里的问题
发表于 2011-10-31 19:47:09 | 只看该作者 �
测量一下有没有输出电压,没有就测电源芯片,开关管。。。
发表于 2011-10-31 20:32:47 | 只看该作者 �
5v 12v 先测下。。
发表于 2011-10-31 20:55:45 | 只看该作者 �
就说不通电不就完了吗?您什么都没测,我们怎么判断呢,先看输出直流部分是否都是对的再考虑别的~
发表于 2011-10-31 20:59:01 | 只看该作者 �
你这样发帖要挨批评哟
发表于 2011-10-31 21:04:48 | 只看该作者 �
换块板,速度收钱
发表于 2011-10-31 21:14:41 | 只看该作者 �
楼猪{:soso_e120:}小心搞不要被电到
发表于 2011-10-31 21:15:11 | 只看该作者 �
先测量电源板有无5V 12V电压。。在测按键板是不是好的。确定驱动板电压正常不。电压正常多半驱动板坏了。
发表于 2011-10-31 21:25:38 | 只看该作者 �
先看有没电压输出。没电压输出修电源。有电源修驱动板以及案件
头像被屏蔽
29#
发表于 2011-10-31 21:34:56 | 只看该作者 �
楼主如果不是搞维修的,花点小钱让别人干吧,为这点事不值啊,电源板上有高压的,1000-1500V.
楼主如果是搞维修的,就应该把基本的电压测一下,这样是没法判断的。
发表于 2011-10-31 22:58:42 | 只看该作者 �
没有5V前级有300V的话一般为电源管理芯片坏 一般为8脚 找个相同的换上就行了 要是没有可以买一个万用的5V模块改
发表于 2011-11-1 09:17:50 | 只看该作者 �
看看启动控制芯片有没有供电,是不是坏了
发表于 2011-11-1 09:26:59 | 只看该作者 �
量一下电原IC有没有工作。大滤波电容300V有没有
发表于 2011-11-1 10:13:51 | 只看该作者 �
有没有5V12V有么
发表于 2011-11-1 10:31:33 | 只看该作者 �
先测试有没有电压,电压正常的话,可能是驱动板坏,这款机器驱动板坏的多!
发表于 2011-11-1 10:45:06 | 只看该作者 �
汗  你直接上个图  就让我门说问题 你以为我们是神 啊
发表于 2011-11-1 13:03:26 | 只看该作者 �
电源板子修起来最简单啦仔细查查啦
发表于 2011-11-1 13:07:57 | 只看该作者 �
大哥啊 不要这样吧 你先不上电测220V大电容有没有300v存电  - - !!! 主要直流1000V档  如没有  测变压器后极有无短路   12V和5v那边
发表于 2011-11-1 13:56:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-1 13:58:21 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2011-10-31 16:09
最好的方法就是整个板全部 换掉,就可以了,楼主不像是做维修的。
你怎么知道?    难道你是天生的会啊?    郁闷
发表于 2011-11-1 14:26:47 | 只看该作者 �
维修要有基本的理论常识还需要动动脑子想问题~~~
