查看: 2240|回复: 9
8I845GVM-RZ主板问题
发表于 2008-5-17 22:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人手上有一块8I845GVM-RZ的主板,主板的IO 芯片编号是IT8712F-A/0407GXS /MHHAY1GB.现测得IO 芯片的75脚与+PW插针之间的阻值是800K欧,76脚 与电源插座的14脚的阻值是36K欧姆,请问这两个阻值是否正常?
如果不正常,应该如何去向下检测?
发表于 2008-5-17 22:13:45 | 只看该作者 �
那你这块板现在是什么问题嘛,说清楚点,是不是不开机了
发表于 2008-5-17 22:23:03 | 只看该作者 �
回复 #2 我是大圣 的帖子
是的,也不掉电的
发表于 2008-5-17 23:34:34 | 只看该作者 �
GA板换IO请用GA专用的IO 换别的没有用
参与人数 1威望 +3 收起 理由
十万个V什么 + 3 是的GIGA专用I/O,第三排带GB后缀。
发表于 2008-5-18 00:06:52 | 只看该作者 �
回复 #4 桂林迅驰 的帖子
是不是IO引起的故障?
发表于 2008-5-18 00:36:34 | 只看该作者 �
LZ
请将故障现象说明
发表于 2008-5-19 18:52:35 | 只看该作者 �
回复 #6 孤帆远影 的帖子
不知道现在应该怎么查了!
估计这块板搞不定了
发表于 2008-5-19 19:45:58 | 只看该作者 �
嘿嘿!!!
我来了,
75.76PIN是LAD3和LAD4.
和+PW有什么关系???和PS-ON有什么关系?
[ 本帖最后由 王大圣 于 2008-5-19 19:47 编辑 ]
发表于 2008-5-19 19:50:28 | 只看该作者 �
回复 #4 桂林迅驰 的帖子
啊哦,我也知道那是GA的IO,也想加分.
哈哈,我这时候正在线,有图..
说说那里有不一样.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
吴然柱 + 5
发表于 2008-5-21 03:11:31 | 只看该作者 �
回复 #9 王大圣 的帖子
这个专用芯片,都需要测量它的哪些引脚及对应的值,才能算I/o是正常的
