查看: 1937|回复: 7
华硕板子疑难问题
发表于 2008-6-5 17:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕板子P4PE2-X,每次开机或复位后都提示安装了新的CPU,需要进入BIOS设置,按F2忽略过去,现象好象是BIOS不能保存,但是CMOS电路正常,BIOS也刷过了,还是这样里面的所有设置都不能保存,不过只有时间可以保存,如软驱和光驱的启动顺序不能保存。不知道那里有问题。疑惑中。寻高手解答
头像被屏蔽
发表于 2008-6-5 17:42:47 | 只看该作者 �
再路测试 电池电压   常时间放电
发表于 2008-6-5 17:53:18 | 只看该作者 �
bios电路有漏电的地方吧...再仔细查查吧
发表于 2008-6-5 18:18:16 | 只看该作者 �
bios电路有问题···查查看
发表于 2008-6-5 19:46:55 | 只看该作者 �
有可能sb问题!!!
发表于 2008-6-5 19:56:11 | 只看该作者 �
你确定在COMS里调整好以后 然后还是出现不保存吗?我前天晚上也遇见这问题,不过不是不保存,在里面设定好以后,按F10 出现Y 回车一下,然后重起 。
发表于 2008-6-5 20:29:08 | 只看该作者 �
遇到过电池3V正常,CMOS跳线3V正常还是丢失BIOS信息的事,结果是电池座接触不良,导致总丢失信息。
发表于 2008-6-5 20:43:59 | 只看该作者 �
回复 #7 十万个V什么 的帖子
可是我的是在开机的状态下用ATX供电不断电都一样。
