查看: 2566|回复: 12
[主板维修]
请教各位板载网卡的问题
发表于 2011-10-28 12:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我现在有这么块板子,板载的网卡,现象是插上网线机器启动到进系统界面不久后就死机,如果进了系统再插,路由器的灯亮的,系统也弹出来已链接100M的链接图标,但立马就死机。如果不插网线重新开机,一切都正常。网卡芯片,南桥都换过了,确实不知道是那里的问题,搞的快要崩溃了,请高手们不惜赐教啊,谢谢啦,要不从7楼飞下去是它最终的归宿。
发表于 2011-10-28 13:16:07 | 只看该作者 �
各位没遇到这种情况么?
发表于 2011-10-28 13:21:16 | 只看该作者 �
网卡接口换过没有。
网卡问题应该好办。
实在不行搞个独立的。
呵呵
发表于 2011-10-28 13:26:08 | 只看该作者 �
拆掉上个PCI的
发表于 2011-10-28 13:26:10 | 只看该作者 �
接口是好的,接口是独立的,有条电缆连到主板上,放在另一个好的板子上是好用的 。不行啊,是专用的主板啊,没办法加网卡。真倒霉,近来老是碰到疑难杂症。谢谢楼上
发表于 2011-10-28 13:27:11 | 只看该作者 �
谢谢楼上再楼上和楼上的
发表于 2011-10-28 13:52:04 | 只看该作者 �
唉,弄死人了。没有类似经历的大师?
发表于 2011-10-28 14:08:28 | 只看该作者 �
主板上的水晶头母头,就是插水晶头那东西换过没,疑似里面短路。实在不行换USB口网卡试下吧。
发表于 2011-10-28 14:21:15 | 只看该作者 �
楼上达人,网线插座不在板子上的呢,是分开的,有根电缆引到外部的。再换个南桥试试看
发表于 2011-10-28 14:22:04 | 只看该作者 �
以前也遇到过类似的情况,加焊下南桥就好了,可这次,还死活不行
发表于 2011-10-28 14:45:32 | 只看该作者 �
哦也,换了个南桥还是这个样子,没辙了。
发表于 2011-10-28 14:57:04 | 只看该作者 �
什么板子也不说下 修过华硕M2V插上网线不能进系统不插网线能进系统 网卡芯片换了也不行 最后刷了个BIOS解决了
发表于 2011-10-28 15:36:03 | 只看该作者 �
回楼上,是ncr POS的主板,不是pc 主板。bios从另一个主板拆下来换过了。不行
