查看: 4801|回复: 9
三星R467不开机 一插电源待机0.19
头像被屏蔽
发表于 2011-10-6 00:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R467 独显的,一插电源,0.19 小短路,测量各电感,都没发现有明显短路的,摸了一下3V 5V芯片TPS 51125,比较烫手,心想,应该是这个芯片坏了,板上拆了个下来,焊上去,还是一样,再换一个新的,也是一样,后来,我所旁边上下管 电容等全拆了还是一样0.19,比较烫手,后来,没上芯片时,主板没有芯片发烫,待机0.00,搞到头到大了
发表于 2011-10-6 01:03:19 | 只看该作者 �
电流偏大  应该是有输出电压被拉低 所致
  可以去看看待机芯片的输出电压有无明显被拉低
  比如LDO REF等
发表于 2011-10-6 06:55:41 | 只看该作者 �
看下3V待机是不是短  EC是不是坏了 修过好多EC坏的
发表于 2011-10-6 10:58:00 | 只看该作者 �
这机器有个通病  就是51125 发烫  我修到过  最后发现是南桥后面的一个小电容坏  楼主可以查看下  要把锡箔纸斯开 才看的到
好经验 呵呵  发表于 2011-10-30 19:03
发表于 2011-10-6 11:19:52 | 只看该作者 �
LDO负载看下
发表于 2011-10-8 16:18:47 | 只看该作者 �
有没有线性电压,有的话可能线性电压短路了,
发表于 2011-10-8 16:20:28 | 只看该作者 �
看芯片的工作正常不;输出电压变化大不大。
发表于 2011-10-30 18:26:31 | 只看该作者 �
4楼的能把那个电容的图片传上来吗
发表于 2011-10-30 19:38:31 | 只看该作者 �
杭州蓝快,能把那个小电容的截图发上来看看不??
发表于 2011-10-30 19:42:20 | 只看该作者 �
看看线性和后级负载有短路没有
