查看: 2125|回复: 6
[主板维修]
供电故障
发表于 2011-10-25 10:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
郁闷啊。。。我刚修了一块478的板子,,两相供电。。两电感都接地了,,内存供电2.5V,居然测的3.3V的电压。。CPU供电不正常。电容一引脚对地为零,,另一引脚对地阻值37--40左右。。。求高手指教
你该不会是上着U在测量U供电对地阻值吧!那阻值是会很小,要把U拆掉,如果是真短,那要看下1.5V对地阻值正常不。有可能北桥也会坏  发表于 2011-10-25 12:58
发表于 2011-10-25 11:07:07 | 只看该作者 �
   一个个个的拆啊.拆完不短路就好了,嘿嘿
发表于 2011-10-25 11:08:42 | 只看该作者 �
如果短路了,肯定就不能加电了,你没量错把。我都没听明白你说的是什么意思!
发表于 2011-10-25 11:14:44 | 只看该作者 �
先修好内存供电再修CPU供电
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-10-25 12:11:18 | 只看该作者 �
“两相供电。两电感都接地了,,内存供电2.5V,居然测的3.3V的电压。。CPU供电不正常。电容一引脚对地为零,,另一引脚对地阻值37--40左右”   “两电感都接地了”怎么电容的对地阻值又37欧呢?
发表于 2011-10-25 16:42:43 | 只看该作者 �
我承认我是个菜鸟。。但也不至于装载CPU测阻值啊
?这个机子确实很怪、、、我拆完了。上下场馆。。又拆了控制。。。还是老样子、。、、大概是NB在整我。。。。
发表于 2011-10-25 20:54:41 | 只看该作者 �
你把CPU供电的一个电感断开,如果还断路的话那北桥就挂了
