查看: 3254|回复: 10
DELL D610插上硬盘不亮机
发表于 2011-10-11 21:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台DELL D610笔记本,是进水机,主板有轻微发霉。现在发现是不装硬盘开机可以亮机,但装上硬盘就不亮机了。有人遇到过吗?不知道怎么回事?
发表于 2011-10-11 21:44:38 | 只看该作者 �
用原机硬盘试的吗?怕是硬盘也挂了的,如果换了硬盘也是如此就查硬盘接口线路跟南桥
发表于 2011-10-11 22:27:57 | 只看该作者 �
上次修了个D610,CPU供电修好了,结果也是不认硬盘呢
发表于 2011-10-11 23:22:13 | 只看该作者 �
是所有的硬盘都不行,还是只有客户的硬盘才会?进过水的板子用洗板水洗下放在bga上烤一下。。。仔细观察进水部位有没有什么元器件有问题
发表于 2011-10-11 23:39:40 | 只看该作者 �
今天遇到一块台式机主板装硬盘到开机画面死机   是硬盘坏了 ,你的也或许硬盘供电部分有问题
发表于 2011-10-24 22:30:00 | 只看该作者 �
不能先量一下亮机和不亮机硬盘的供电吗?这样子问可能问不出个所以然来哦,建议先换个确定好的硬盘,先确定问题出在主板还是硬盘上,如果是硬盘就换,如果是主板,那不容易啦,SATA总线和硬盘供电,还有南桥SATA模块的时钟之类也查一下啊
发表于 2011-10-25 01:44:47 | 只看该作者 �
查复位脚有没有被拉低
发表于 2011-10-25 08:49:35 | 只看该作者 �
先换个硬盘试试。。要是不行的话。。。。查下电路
发表于 2011-10-25 09:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个怎么说呢
发表于 2011-10-25 09:34:03 | 只看该作者 �
肯定先换硬盘试一下了。  换硬盘不行就查查硬盘接口的复位, 供电吧。
发表于 2011-10-25 09:36:39 | 只看该作者 �
基本上是硬盘问题
