查看: 3586|回复: 10
新买的黄花915恒温焊台温度高 什么回事?、
发表于 2011-10-21 16:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新买的黄花915自动恒温焊台温度太高了  貌似温度调了没用  上电一会烙铁头直接烧红了   手柄不是原装的      发热芯是四线的 应该没有接错吧!!!会是哪的问题呢?  发热芯还是 什么啊?  懂的高手进来说说  感谢了!!!
头像被屏蔽
发表于 2011-10-21 19:51:54 | 只看该作者 �
拆开看看电路,有没有弄错。
发表于 2011-10-21 21:04:24 | 只看该作者 �
可能是温控电阻接反了
发表于 2011-10-22 13:03:47 | 只看该作者 �
新买的这么不找售后呢
发表于 2011-10-22 13:30:31 | 只看该作者 �
啊是真高洁黄花啊,是的话,去换啊。干嘛要修。
发表于 2011-10-22 16:16:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-22 16:17:40 | 只看该作者 �
nanjian3111 发表于 2011-10-21 20:34
把四根线中负责温控的两根对换一下!那个热敏电阻不能接反的,不然不起作用!
昨晚努力了几个小时  接了两个电阻  貌似可以控温了  但温度调上去 还是会烧红  唉  先将就用用吧! 温控的我兑换过 不行的!!!
发表于 2011-10-24 22:14:12 | 只看该作者 �
额,这个问题貌似LZ是买了玩的??还是真正买点可以信赖的东西吧!
发表于 2011-10-25 11:17:06 | 只看该作者 �
  z这并不是买来玩的 只能说运气差而已!!1
发表于 2011-10-25 19:49:20 | 只看该作者 �
路过...............
发表于 2011-10-25 22:05:05 | 只看该作者 �
不会是可控硅击穿了吧?如果是这样,始终直通了,那就不能控温了!
