查看: 6558|回复: 5
求:DDR2芯片焊接操作方法
发表于 2011-10-20 22:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想修下内存条,但是对内存条BGA焊接不知道如何下手,请大师指点操作方法:
我有两种工具,1是,DDR2的钢网,可以直接加热,但是这种我不知道如何将锡珠放上去.求放锡珠的操作方法.
2,是这种对角焊接台,这种很好放锡球,但是不能直接加热,,钢网拿开,再用风枪加热,锡球就会移位.求操作方法:
你的这个植球台 批量做内存颗粒需要改造,如果做个一条半条那用加热网,如果大量做需要做内存植球磨具,然后做拖网植锡,否则速度很难提上来  发表于 2011-10-20 23:10
发表于 2011-10-20 22:58:29 | 只看该作者 �
设备工具都搞上了,开不了开,望有做内存条方面的高手,给予指点下.本人不胜感激.愿意的话加我,QQ247457825.  事后重谢
发表于 2011-10-20 23:12:35 | 只看该作者 �
拖网植球,芯片焊膏抹的越均匀,越薄越好。化锡的时候用电炉或者用风枪吹
我知道你对这方面是高手,能加我QQ247457825,我向你讨教下经验,现在开不了开,很急的。投资了那么多  发表于 2011-10-21 09:33
你所说的,是不是使用用锡膏,来做。  发表于 2011-10-21 09:30
发表于 2011-10-21 09:39:30 | 只看该作者 �
楼上所说的改,如何改造,是不是用这样的钢网,就可以:
这种做少量的可以,批量做的还需要只做单独的植球台  发表于 2011-10-21 11:07
发表于 2011-10-21 11:16:14 | 只看该作者 �
我已经好久没做内存了,很多新技术都不知道 发几张图片你看下吧
还有一种植球台就是用你现有的植球台改造的图片我没有
如果你没有做内存这方面的啦,看这些工具是否可以转给我啊?可以的话打我电话,或是QQ24745785 13923865406  发表于 2011-10-21 15:44
明白了,我知道怎么改了。  发表于 2011-10-21 15:33
发表于 2011-10-21 12:31:11 | 只看该作者 �
这样的小芯片 还是锡浆好用 ,
