查看: 6624|回复: 20
为什么隐藏文件打不开?
发表于 2008-3-7 10:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么隐藏文件打不开?在控制面板-文件夹选项-查看-选择显示所有文件和文件夹-应用.为什么还是选择在-不显示隐藏文件和文件夹.开始是正常的,后来装了一键还原之后就隐藏文件打不开.
系统重装也是一样,请各位指教
发表于 2008-3-7 10:28:18 | 只看该作者 �
进入CMD模式,使用ATTRIB命令
发表于 2008-3-7 10:36:07 | 只看该作者 �
#2你好,我是个新手,不知道怎样进入CMD模式,使用ATTRIB命令,能具体说明吗?
发表于 2008-3-7 14:33:41 | 只看该作者 �
重新启动```然后按F8 进入了```
attrib -s -h -r 档名
(其中-s表示去除“系统”属性;-h表示去除“隐含”属性;-r表示去除“只读”属性)
发表于 2008-3-7 15:25:50 | 只看该作者 �
里面选择是哪个,是这个attrib吗
发表于 2008-3-7 15:27:22 | 只看该作者 �
这个attrib是什么呀?重新启动```然后按F8 就可以进入这个attrib呀
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-3-7 17:22:45 | 只看该作者 �
你在系统里面  点  开始-运行-   然后输入  cmd   回车   再在出来的窗口输入 attrib -s -h -r -a -d 就可以了
发表于 2008-3-7 17:27:10 | 只看该作者 �
中毒了
个人建议使用Total Commander作为文件管理器
发表于 2008-3-7 18:59:53 | 只看该作者 �
好的先试试,在此先谢谢各位
发表于 2008-3-8 09:56:11 | 只看该作者 �
不行呀,在系统里面  点  开始-运行-   然后输入  cmd   回车   再在出来的窗口输入 attrib-s -h -r -a -d ,出现没这个文件或是文件错误.
发表于 2008-3-9 10:29:39 | 只看该作者 �
:L :L :L :L
发表于 2008-3-11 14:57:02 | 只看该作者 �
把C盘全部格式化再装系统,刚开始就可以,但是,无论你进入哪个盘(D.E.F.)退出后就不行了.隐藏文件还是打不开.
发表于 2008-3-13 16:07:38 | 只看该作者 �
:L :L :L :L
发表于 2008-3-19 15:34:56 | 只看该作者 �
可以通过第三方软件访问隐藏文件夹!!!!!!
发表于 2008-3-19 15:41:48 | 只看该作者 �
中毒了,你可以在注册表里面改就 一下, 最好冲撞系统
发表于 2008-5-3 13:32:20 | 只看该作者 �
这个要用软件修复,我碰到过,搞忘了软件的名称
发表于 2008-5-3 17:49:47 | 只看该作者 �
是感染病毒了,修改了注册表尾性。你仔细研究一下ATTRIB的功能,该命令对于解决DEFG所有文件都没有的问题,可以一个命令解决。
发表于 2008-5-10 10:51:38 | 只看该作者 �
楼主的这种情况是系统中了病毒以后造成的,要改注册表才能恢复正常。
发表于 2008-5-10 11:13:18 | 只看该作者 �
http://hi.baidu.com/shwy/blog/item/844d932bc8c9a9fae7cd4047.html
发表于 2008-5-11 10:58:38 | 只看该作者 �
用这个试试看.
显示隐藏.rar
371 Bytes, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
