查看: 36491|回复: 11
求个排线接触不良的解决经验
发表于 2011-10-13 18:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
前一段时间修了一台19寸显示器,花屏,1024*768时几乎看不出有故障,超过这个分辨率,就能看到明显的花屏,当时清了一下排线好了,为了以防后患,在屏线下边还加了双面胶,然后上边用胶布固定了一下,修好拿走了。没过几天又出现同样的故障,清了一下又好了,不知现在怎么样了。还有一台26寸的液晶电视也是屏线接触不好,修好后又出现同样的故障。想问问大家都是怎么解决屏线接触不良的,学学经验
换全新排线,排线不贵,你一次备他给10条够用很久了.  发表于 2011-10-15 20:12
发表于 2011-10-13 19:04:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换新的屏线试一下,有些不是接触不好,而是排线金属面氧化,或者另一端氧化。
发表于 2011-10-13 19:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有道理,我们这里新的买不到,为了一根排线又不值得淘宝
为了一根?你卖一打嘛!我就备了许多,又不贵,碰到这种情况,十分钟搞定,放半天后再给客户!  发表于 2011-10-13 19:33
发表于 2011-10-13 19:13:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用硬的东西轧轧屏线口 牢固些就好了
发表于 2011-10-13 19:33:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
剪好一小块硬塑片 如废的液晶保护膜之类的薄片,先插入屏插座内下方,胶带固定好薄片。再插上屏线就行了。
发表于 2011-10-13 20:28:43 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
直接换新线了。
发表于 2011-10-13 21:31:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在原来的表面上一层薄薄的锡。
发表于 2011-10-14 13:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看样最好还是换线了
发表于 2011-10-14 16:26:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换线{:soso_e113:}
发表于 2011-10-14 16:44:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
用除锈笔擦一擦 上好了 用704固定
发表于 2011-10-14 17:11:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
除锈笔是什么东东,没用过
发表于 2011-10-14 17:27:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
把烙铁温度调到250.在排线头上渡一层薄薄得锡就OK
此法感觉不是太好,容易把线烫坏,焊工不好  发表于 2011-10-25 10:59
谢谢你的回复好经验,以后试试  发表于 2011-10-14 17:32
