ZXCVWtest
查看: 1972|回复: 5
[主板维修]
七彩虹Cmp4GLL不开机
发表于 2011-10-15 17:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机脚电压正常.晶振.cmoS正常.没短路现象
发表于 2011-10-15 17:55:58 | 只看该作者 �
这个往下差应该就是I/O的关系了吧,可以换个I/O试试啊
发表于 2011-10-15 17:57:43 | 只看该作者 �
麻烦新手发贴求助的,多把些实测数据报上来,大家才好帮你呀,待机正常吗,开关到IO,IO到绿线是否正常,
发表于 2011-10-15 20:31:02 | 只看该作者 �
换个 io  试试吧
发表于 2011-10-16 10:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-10-15 17:57  麻烦新手发贴求助的,多把些实测数据报上来,大家才好帮你呀,待机正常吗,开关到IO,IO到绿线是否正常,
哦,忘記說了IO換過,可排除,網卡也卸下
发表于 2011-10-16 10:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘說了,IO,換過,判斷南橋
