查看: 3201|回复: 22
谁帮我分析下这个图纸
发表于 2011-10-11 14:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]一机器 HP DV2000 945独立
故障:不认无线
接口所有电压正常,PCIE总线时钟,信号线正常,复位正常,此信号:WIFI_RF_EN   没电压,正常应该是3V的
WIFI_RF_EN 是由EC发过来的。如图
想问问大哥们此信号的工作条件有哪一些?
发表于 2011-10-11 15:01:56 | 只看该作者 �
打下WIFI_RF_EN对地阻值是否短路
发表于 2011-10-11 15:09:11 | 只看该作者 �
这个肯定早就打了,正常的
发表于 2011-10-11 15:14:37 | 只看该作者 �
查与他相关的,看是什么把它拉低了
此信号只通EC  详情 回复 发表于 2011-10-11 15:24
发表于 2011-10-11 15:15:03 | 只看该作者 �
是保护了  查短路
发表于 2011-10-11 15:24:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 15:26:07 | 只看该作者 �
有兴趣就换个EC试试
发表于 2011-10-11 15:38:03 | 只看该作者 �
查下PLT_RST1#,可以抬起KB3910的PIN27,看看有没有发出WIFI_RF_EN
PLT_RST1# 正常,PIN27挑起来了,一样是没有的,应该是没有发出来  详情 回复 发表于 2011-10-11 15:45
发表于 2011-10-11 15:40:11 | 只看该作者 �
你说你都查到这地方了,还有什么好说的呢,
直接强开好了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2011-10-12 21:54
莪也是这么同意的  发表于 2011-10-12 14:48
同意楼主: 5
严重同意此观点  发表于 2011-10-11 19:20
发表于 2011-10-11 15:45:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 18:08:22 | 只看该作者 �
是不是无线网卡的打开信号出错了
WIFI_RF_EN 这个就是无线的开启吧!EC出来的,应该是EC的工作条件还没满足所以没出来,但我不知道是哪几个工作条件  详情 回复 发表于 2011-10-11 18:26
发表于 2011-10-11 18:09:05 | 只看该作者 �
你沿着开启信号查一下
发表于 2011-10-11 18:26:38 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2011-10-11 18:08
是不是无线网卡的打开信号出错了
发表于 2011-10-11 21:04:49 | 只看该作者 �
顶上~~~有没有哪位大哥知道的
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-10-11 21:24:03 | 只看该作者 �
换个无线网卡试试
发表于 2011-10-11 21:24:53 | 只看该作者 �
确定是EC没有发出的话,直接先把EC换了试下
发表于 2011-10-11 22:00:23 | 只看该作者 �
不要忽略了EC第8脚的WIRELESS_BTN#这个信号,有可能是开关内部接触不良导致。
发表于 2011-10-11 22:03:08 | 只看该作者 �
直接是EC出的信号,如果抬起EC的27脚还没输出,一定是EC故障!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-10-12 21:55
发表于 2011-10-11 22:04:38 | 只看该作者 �
换个EC试试。
发表于 2011-10-11 22:08:59 | 只看该作者 �
DV2000不是有个无线开关吗?是不是没开?
