查看: 2370|回复: 4
[主板维修]
升技845-PE主板,插上内存 检测内存自动断电 求助?
发表于 2011-10-10 17:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块主板升技845PE 主板  赛扬2.0G CPU  加电   到检测内存那步自动断电,如果不插内存 不自动断电 求助高手们赐解!!!
发表于 2011-10-10 17:59:49 | 只看该作者 �
我遇到过CMOS 跳线不对 掉电的
发表于 2011-10-10 18:02:30 | 只看该作者 �
查下内纯工作条件,刷BIOS
发表于 2011-10-10 18:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换内存了吗,这种很有可能是内存到U的信号线短路,所以你先看内存的各项工作条件,后再看信号。
发表于 2011-10-11 12:28:47 | 只看该作者 �
谢谢各位,CPU 和内存都换了,并且内存的工作条件都正常
