查看: 4915|回复: 30
华硕 w5f 没有声音
发表于 2011-10-6 13:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台ASUS W5F的本本 没有声音{:3_53:} 耳机 喇叭都是没有声音的 XP 系统里认到了 测量供电有  声卡是ALC660  而且声卡驱动装上了  以为是声卡的事情 把声卡换掉{:3_57:} 可是 故障依旧 上网上去看看了看 说是测测声卡到南桥的阻值测了正常 哎 想想 死马当活马医吧{:3_57:} 把南桥换了 换了后 上电 怎么不亮了{:3_55:}  算了 定个新南桥试试吧 换上是亮了  可是故障依旧啊 跪求师傅们帮忙了 我现在真的没有思路了 这里没有波波啊{:3_63:} 上传一下罪魁祸首
发表于 2011-10-6 13:59:47 | 只看该作者 �
没有师傅帮忙的{:soso_e109:}谢谢了
发表于 2011-10-6 14:36:59 | 只看该作者 �
没有一个帮忙的吗  师傅们 帮帮了 我真的没思路了啊
发表于 2011-10-6 14:59:33 | 只看该作者 �
首先你要先打上官方驱动试试
发表于 2011-10-6 15:04:21 | 只看该作者 �
声卡跟功放的工作条件,装原装驱动。。。。
发表于 2011-10-6 15:38:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-6 15:39:15 | 只看该作者 �
满足  而且都换了  驱动原装官方的驱动
发表于 2011-10-6 15:41:28 | 只看该作者 �
芯片组驱动,声卡驱动,最好都是原板的驱动才好
发表于 2011-10-6 15:57:01 | 只看该作者 �
声卡的晶振
发表于 2011-10-6 16:01:20 | 只看该作者 �
测量声卡功放的工作条件。
发表于 2011-10-6 21:28:38 | 只看该作者 �
查一下静音信号之类的,
发表于 2011-10-6 21:39:13 | 只看该作者 �
查功放及其外围电路呀
发表于 2011-10-6 21:57:15 | 只看该作者 �
查一下接口有没有问题
发表于 2011-10-6 22:04:40 | 只看该作者 �
一般一些怪的问题都是BIOS的事刷y一个看看
发表于 2011-10-6 22:17:01 | 只看该作者 �
楼主 你这照片质量也太垃圾了吧。
发表于 2011-10-6 23:04:03 | 只看该作者 �
发个图上来,大家共同研究研究。
发表于 2011-10-7 10:37:51 | 只看该作者 �
声卡周围不是有些定义的电阻电容么,都查一查,,声卡的工作电压一定要稳定,一般来说,声卡在系统里面找到了的话,证明到南桥的总线是没有问题的!出来数模转换模块或功放,有些声卡的喇叭和耳机都是经过功放的,还有插孔是比较容易坏的,插孔还到耳机插入检测电路
发表于 2011-10-7 16:24:31 | 只看该作者 �
看声卡芯片的工作条件满不满足。
发表于 2011-10-7 16:55:55 | 只看该作者 �
师说,华硕的如果没有声音。都要用驱动精灵装一下驱动。
发表于 2011-10-7 17:14:50 | 只看该作者 �
声卡和功放都换一下试试
