查看: 18583|回复: 23
一个显示器电源适配器的维修经历
发表于 2011-9-29 10:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
问题是开机LCD显示屏字符不断闪烁,不够稳定,刷新率为75/85HZ时,字符更是闪烁不停,看着很不爽。
开始以为是VIEWSONIC VE500显示器问题,拆盖,主板没有发现电容鼓包及散热片过热等异常。想到此显示器带AC ADAPTER 12V3A输入,尝试用可调稳压电源供电,显示屏字符清晰可见,至此判断是电源适配器问题。拆盖如图:没有任何异常现象,问题在次级输出,重点查整流管MBR10100CT,其值为200正常;再查光耦817C,焊下,测3,4脚正反电阻值10K/3.8K(1-2脚导通时)为817C不良,用817BN替换,测输出电压稳定在12.12V,试机显示字符不再闪烁,LCD屏幕清爽,待机指示灯也亮了许多,维修完毕。
发表于 2011-9-29 13:03:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不错的实例,学习了,测光偶也要一定的测试条件的
发表于 2011-9-29 16:07:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 严禁灌水
发表于 2011-9-29 16:27:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般这种电源问题,我都是给客户换,不修。走了我在修。,呵呵!!!
发表于 2011-9-29 16:40:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能修好当然是好事,不过也要将利益最大化为原则
发表于 2011-9-29 17:22:18 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
测光耦我一直用指针表,这个比较明显些。测晶体管也觉得指针表好些
严重赞同你的观点,数字表在我这等同电压表。47的表用坏几个了 ,十分怀念500 上那淘腾一个去呢。  发表于 2011-10-2 01:58
发表于 2011-9-29 22:45:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
测光偶我是把光耦按到橡皮上,用机械表低阻档接二级管端,数字表测接收端,方便直接
发表于 2011-9-29 23:01:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
的确数字表测量起来麻烦,一般习惯直接换。
发表于 2011-9-30 06:23:20 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
看到有两位朋友说,要换,不要修,我个人认为,还是修,因为现在的适配器价格太低了,你换一个能搛几个钱,除非你能找到一个和原来一样且新旧程度差不多的。当然了,我说的修是有单独的维修间,不能当着客户的面修适配器,可以当着客户的面把机器拆开。。。
那朋友的意思是叫客户换新的,坏的自己慢慢修,修好自用也行、出售也行。以前我也是这么干的。。  发表于 2011-10-12 20:26
发表于 2011-9-30 07:29:16 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
电源 你就是换出来你也卖不了多少钱。是不? 不像一张显卡一块板。像这样的故障,要修 但是你不能说是这个电源的问题,你说是显示器里面问题嘛 ,你修好电源给他 这个才好收钱
发表于 2011-9-30 08:35:18 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
“水至清则无鱼”,基本的诚信还是要的,自己衡量作做吧,祝楼主生意兴隆。国庆快乐!
发表于 2011-9-30 09:43:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
诚信为本,修和换都无多少利润,但是,能修好的我一定要修好。
发表于 2011-9-30 11:19:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
修和不修这个问题就抛给客人决定吧,赚的钱都差不多,省事就直接换没修过得东西客户心理舒服点,怀旧的客户就给他修。
发表于 2011-9-30 11:36:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
仁者见仁,智者见智,有人就是喜欢换,觉得换新的放心,有人则觉得修好就成,不管你用什么办法
发表于 2011-9-30 11:40:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主怎么想到查光耦的。测前量过输出电压有问题吗?
发表于 2011-9-30 22:35:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还有更绝的,就说显示器坏了修好了让回去看看适配器是不是也有问题,,呵呵,,没明白楼主测光耦是如何判断好坏得能否告知,是通过判断正反阻值?相差多少是好的,,
发表于 2011-10-1 13:58:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换光耦之前电压是多少?
发表于 2011-10-1 21:26:59 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
提的问题很好,谢谢了。
本例问题关键是判断元件性能变差,容易想到是电容,电阻,光耦,桥堆这些元件,而二极管,三极管,稳压管,整流管这类,一般只有好坏的区别,排除电容电阻,就是光耦问题;另外整流管值200也是个考虑的问题,
本来应该是400左右,想想看双二极管并联也就对了;再有如何判断光耦好坏,用两个万用表测量,几十K和几十M为正常;之前没测输出电压给遗漏掉,我想空载应该是12V左右,带负载后肯定下降许多或波动很大。
发表于 2011-10-2 15:00:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
液晶刷新率就是60hz,为什么调到75或85hz呢。
发表于 2011-10-2 19:02:11 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
像电压不稳定,首先查的就是光光耦。
