查看: 8094|回复: 12
穿越火线游戏全屏设置
发表于 2011-10-2 17:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:玩穿越火线和魔兽争霸的时候不能全屏
技术分析:显卡设置问题
解决方案:先把分辨率改成800*600,在桌面单击右键点图形选项进入屏面适配选择缩放全屏,OK
发表于 2011-10-2 17:57:36 | 只看该作者 �
这是什么什么啊
发表于 2011-10-2 18:01:28 | 只看该作者 �
win7 系统把
发表于 2011-10-2 20:33:40 | 只看该作者 �
貌似是解决有些游戏全屏的搞成不全屏打起来好一点
发表于 2011-10-4 21:58:22 | 只看该作者 �
楼主的解决方法,改来改去的还真麻烦,我遇到这个问题时,是用主板商自带的经过‘数字签名’的显卡驱动重新装显卡驱动就解决了
发表于 2011-10-4 22:10:31 | 只看该作者 �
穿越火线里有设置啊    桌面的还是1024*768啊
发表于 2011-10-4 22:11:16 | 只看该作者 �
好像与系统没关系的啊   我之前也有设置的啊
发表于 2011-10-7 17:24:34 | 只看该作者 �
我整来试试看
发表于 2011-10-7 17:33:58 | 只看该作者 �
WIN  玩穿越不把缩放调下 玩的时候一边没有图像  不知道楼主是那个区的 有时间切磋一下啊
发表于 2011-10-16 21:33:43 | 只看该作者 �
楼主的方法不错!
发表于 2011-10-16 21:49:39 | 只看该作者 �
不是有种改注册表的方法嘛
发表于 2011-10-16 21:54:40 | 只看该作者 �
至今没碰到过,一直台式杀CF的
原来还有这种情况及这样的解决方法,学习了。
发表于 2011-11-11 01:35:41 | 只看该作者 �
早在CS时代就有这个问题了吧。。。。。。。。。。。。
