查看: 3458|回复: 19
联想F31A修好显卡屏幕报错。
发表于 2011-10-5 21:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来是花屏
跟客户报价,取下来直球,装上去开机就报这个错误。
发表于 2011-10-5 21:48:51 | 只看该作者 �
报PCI错,有可能是无线网卡没有插好,我之前遇到过。
发表于 2011-10-5 21:55:48 | 只看该作者 �
你这不是显卡报错,你是是报南桥PCI中断IRQ地址冲突,你要查下网卡,声卡,无线网卡,1394什么的,也有可能你做显卡时南桥没有贴锡箔纸,南桥空焊了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-7 17:47
更换南桥,问题解决了。、  详情 回复 发表于 2011-10-7 14:51
同意  发表于 2011-10-6 20:11
觉得很有道理  发表于 2011-10-6 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-6 12:01
发表于 2011-10-5 22:09:34 | 只看该作者 �
解决了没楼主~!
发表于 2011-10-5 22:33:12 | 只看该作者 �
你按F1看能不能BIOS!也许是你没有专好,和显卡没有关系的!把BIOS电池放电试试!
发表于 2011-10-5 22:35:47 | 只看该作者 �
你把其他的配件都拆下来,裸机试试看~然后看看BIOS里面是不是有设置的问题?
发表于 2011-10-6 15:54:43 | 只看该作者 �
这个好像是无线网卡报错啊!!!~~我昨天才看修到过啊!!!~无线报错啊!!!~
发表于 2011-10-6 16:03:47 | 只看该作者 �
我也碰到过这种,显卡换好后,无线网卡报错。
郁闷,后来只能更换无线网卡
发表于 2011-10-6 16:08:17 | 只看该作者 �
是pci的报错,把外设都去掉试试。
发表于 2011-10-6 16:20:12 | 只看该作者 �
报PCI错.将外接设备都拆了,裸板点机.还报错就看下BIOS设置有没问题,不然放下电,如板子有PC卡IC就将IC拆了在点机.之前我修过跟LZ类型的故障,将PC卡IC拆了就好了,不行就在排除PCI的芯片了.
发表于 2011-10-6 16:38:51 | 只看该作者 �
楼主修好没,说说
发表于 2011-10-6 16:49:12 | 只看该作者 �
怎么解决的,期待啊!
发表于 2011-10-6 19:35:30 | 只看该作者 �
这个机器我遇到过。机器之前摔过,浸过水,在别处南桥干过,修好了过后又坏了,到我这换了个供电芯片。进系统进不去,也是报这个错,无意间摘了条内存好了
发表于 2011-10-6 19:47:17 | 只看该作者 �
pci报错无线网卡
发表于 2011-10-6 21:21:31 | 只看该作者 �
应该是PCI外接设备报错,一个一个查了,比较麻烦
发表于 2011-10-7 14:51:06 | 只看该作者 �
更换南桥,问题解决了。、
发表于 2011-10-7 16:39:44 | 只看该作者 �
换南桥好了,那就是你没有包好吧!
发表于 2011-10-7 17:16:34 | 只看该作者 �
南桥加焊一下应该会OK
发表于 2011-10-7 17:23:48 | 只看该作者 �
可能空焊了吧
发表于 2011-10-7 21:59:04 | 只看该作者 �
今天修了个,拿来时北桥,南桥,EC都被干了,南桥还干掉点补线,跑OO,后来这个板子修好了,开机画面就跟你这个一样,PCI 报错,USB无作用进不了BIOS设置,因为南桥补过线,南桥可能性很大,拆了南桥重新补线上漆,丢给他们做BGA结果悲剧了,1.5V做短路了,再做开机电流就2.0,无电压短路大电流。明天继续搞南桥。
