查看: 2166|回复: 5
奇怪的富士通P7010图像右面一小部分无显示外接正常
发表于 2011-9-14 18:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通P7010,来时黑屏,南桥烧了一个洞,换了南桥了接外接显示器亮了,装机发现屏上无显示,要通过键盘切换才能有显示,并用屏右边一部分是无显示的,能显示的部分是正常的,图像也不压缩,由于报价低,不想再花多长时间搞了,请都大家是什么原因,BIOS已恢复成默认的,桌面分辩率调了还是这样,系统没重装。
发表于 2011-9-14 20:07:06 | 只看该作者 �
上个显卡驱动试试
发表于 2011-9-14 23:35:43 | 只看该作者 �
换个系统,用自己的硬盘,你在进BIOS是不是这样,或者进PE
因为要切换,来不及进BIOS  发表于 2011-9-15 13:15
发表于 2011-9-15 14:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宽屏当成正屏了
发表于 2011-10-6 09:27:54 | 只看该作者 �
进WINPE看看,显示是否正常
发表于 2011-10-6 09:40:06 | 只看该作者 �
屏线插好没有
