查看: 4631|回复: 12
Y430电池不开机。电源开机!
发表于 2011-10-1 17:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池放电电压够不够。。。  发表于 2011-10-1 18:38
发表于 2011-10-1 18:09:26 | 只看该作者 �
有没有 那个朋友 遇到过!
建议,继续换,IC周边的东东换完好绝对好,不好可找我  发表于 2011-10-2 01:51
发表于 2011-10-1 18:21:23 | 只看该作者 �
会不会电池挂了
发表于 2011-10-1 20:48:03 | 只看该作者 �
查一下电池供电电路!
发表于 2011-10-1 20:54:22 | 只看该作者 �
电池放电到公共点那颗管子 你看看
发表于 2011-10-1 21:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换电池后换主板准好
那是当然,有理有理,当然还  发表于 2011-10-2 01:50
发表于 2011-10-1 21:46:22 | 只看该作者 �
这个没遇到过哟。祝好运。
发表于 2011-10-1 21:49:46 | 只看该作者 �
我修过 一个就是电池放电到公共点的MOS管短了!
发表于 2011-10-1 22:40:18 | 只看该作者 �
应该是电池到公共点有短路情况,更换电池到公共点mos管看看
发表于 2011-10-1 22:54:48 | 只看该作者 �
看看是不是充电芯片周边的小元器件。。。。或充电芯片的工作条件。。公共端和电池供电的MOS管。。
发表于 2011-10-2 09:10:22 | 只看该作者 �
那两个 到公共点的PQ5 和PQ32 都换过。
发表于 2011-10-2 09:55:54 | 只看该作者 �
充电管理芯片MB39A126PFV。插电源。1脚和24脚电流检测放大输入端电压19V 。插电池。12脚13脚电流检测放大输入端12V.第6脚的内部参考电压没有。为0v.第2脚和第10脚 电流检测放大输出没有电压。第3脚第4脚 误差反向输入和误差正向也没有电压。第8脚 第9脚误差反向输入和误差正向也没有电压。18脚交流检测信号3.6V 。19脚FET供电19V 。21脚供电19V 。正常。20脚外接FET门驱动端 电压18.6V。 17脚RT震荡没有电压。
发表于 2011-10-5 11:09:00 | 只看该作者 �
看一下电池的放电电路的哈
